查看: 1915|回复: 23
请教大家一个比较深奥的问题
发表于 2014-7-11 18:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PWM电路,为什么不装芯片会烧东西?
发表于 2014-7-11 19:52:16 | 只看该作者 �
这里的原由出之场效应管的特性上面。如果场效应管的G、S间存有剩余电荷的话,由于内阻极高,电荷很难泄放掉,当D、S极存在电压差时就会自行导通。这就是去掉电源管理IC时可能会烧的原因。有时也不烧,那是因为场效应管的G、S极间没有剩余电荷,饶幸逃过一劫罢了。用机械万用表的R×10K档先给场效应管的G、S极充电,再测量D、S间的阻值一直是导通的,除非你短接一下G、S极或加上反向电压它才会截止。这里是以N沟道管子为例说明的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-11 20:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-11 18:08:36 | 只看该作者 �
我老师说场管的GD和GS有电容效应。然我问再问他他没回答我
你老师说的很对.主要是pwm上管G极处于悬浮状态.上电时很可能偶然打开,B+电压烧一片  发表于 2014-7-11 18:56
发表于 2014-7-11 18:15:31 | 只看该作者 �
因为PWM拆芯片,,上管会自导通,,19V会跑到后极烧很多东西
这个没有试验过,请教楼主NMOS也可以导通吗?  详情 回复 发表于 2014-7-11 18:53
发表于 2014-7-11 18:17:25 | 只看该作者 �
会持续导通还是,只是瞬间导通?
发表于 2014-7-11 18:19:03 | 只看该作者 �
城管大队长 发表于 2014-7-11 18:17
会持续导通还是,只是瞬间导通?
持续的。。。。。。
栅极悬空了也会有电容效应吗?  详情 回复 发表于 2014-7-11 18:54
发表于 2014-7-11 18:25:35 | 只看该作者 �
你老师说的对的
发表于 2014-7-11 18:52:03 | 只看该作者 �
芯片不装,上管的G级就悬空了,mos定义就是悬空自导通
发表于 2014-7-11 18:53:19 | 只看该作者 �
不管什么场管都会导通  详情 回复 发表于 2014-7-13 18:09
发表于 2014-7-11 18:54:51 | 只看该作者 �
大黑黑 发表于 2014-7-11 18:19
持续的。。。。。。
栅极悬空了也会有电容效应吗?
发表于 2014-7-11 19:00:24 | 只看该作者 �
其实只是维修的话 记住就好 了、
发表于 2014-7-11 19:07:46 | 只看该作者 �
G极悬空了会烧板子
发表于 2014-7-11 19:53:38 | 只看该作者 �
我今天也遇到类似现象,电流极大,MOS管发热严重
发表于 2014-7-11 20:03:57 | 只看该作者 �
是这样的啊
发表于 2014-7-13 18:09:20 | 只看该作者 �
不管什么场管都会导通
发表于 2014-7-13 18:25:14 | 只看该作者 �
pwm是可以调节的.导通场管
发表于 2014-7-13 18:35:52 | 只看该作者 �
楼上好多高手  原来不明白的一看就知道了
发表于 2014-7-13 19:18:46 | 只看该作者 �
讲的很有道理,佩服
发表于 2014-7-13 19:38:11 | 只看该作者 �
不装芯片  或者换芯片没焊接好    上电会烧一大片。G极悬空         通过体二极管  。
发表于 2014-7-13 23:46:34 | 只看该作者 �
这是什么本子 我就知道不上待机芯片烧主板 还没试验过
