- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-27
- 精华
今早来台联想Z370笔记本,客户说开机一会就重启,上电一看果然如此,才开后盖把内存条一换试机的时候发现机器点不亮了,电流跑0.2A,cpu电压没出来,换回原来内存也是一样的,擦,这个也太坑了吧。这时客户的眼神也太犀利了撒,哎!也懒得管了 直接先给客户报价吧。同意修在搞吧。这生意不好做呀,修个本才几十百八块。3两下把本本拆了,抄起家伙把电感电压打个通发现CPU电感和独显电感没电压,在论坛先把图纸找到吧键盘一敲pu11就出来了VIN 19V,VDD 3V, VDDP 3V, VR_ON 没电压 en脚没电压 电感当然就没输出了。只有跟着查了,大爷的饿 主板找了两圈都没看到PD1和PD2在哪里的哦,斜眼一看图纸上面的pu11芯片22脚vdd写的是5v的丫,怎么变成3v了耶。算了也不找了,先打打转换电压吧+3V, +5V,1.5V。表笔一上发现1。5正常3v正常,5v变3v了,打PQ37的4脚控制脚发现15v变成了5v了,15v的电压就开启这几个电压就不管了。直接拉通5v好了,上电电流刷刷的上去了 点屏LOGO出来了。其他没什么问题就是待机偏大个 也懒得管了给的钞票也不多,方便客户下次再来,O(∩_∩)O哈哈~
不知道怎么上传图片和图纸,那就看看甲骨文吧。。。。。。。 |
