查看: 2614|回复: 12
三星呀,伤心啊,进来帮忙分析一下吧,三星Q470
发表于 2014-7-11 11:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星Q470 有背光,无图像,显卡芯片换过,HM76也换过了,外接无任何显示?附上图 Samsung Q470 BA41-02092~94A.pdf (1.04 MB, 下载次数: 111)
发表于 2014-7-11 15:28:34 | 只看该作者 �
显卡供电 查查。
发表于 2014-7-11 15:46:43 | 只看该作者 �
有短路的地方 供电的地方达不到额定的电压
发表于 2014-7-12 09:08:18 | 只看该作者 �
都不知道从哪下手,个人理解是有背光了,应该工作正常了,但是没图像,是不是HM67集显,是的话, 怀疑他没过
发表于 2014-7-12 10:45:02 | 只看该作者 �
屏线也有可能吧,,有些机器要进系统才可以外接。还有显存,也是有可能
发表于 2014-7-12 11:01:17 | 只看该作者 �
显卡 问题吧
发表于 2014-7-12 11:03:00 | 只看该作者 �
有背光不一定显卡工作了 有可能只是blon有了个3。3v而已 以前遇到过
发表于 2014-7-12 12:24:54 | 只看该作者 �
显卡重植,更换新的,故障不变~~~~
发表于 2014-7-12 12:33:50 | 只看该作者 �
查一下是否屏线形
发表于 2014-7-12 12:34:32 | 只看该作者 �
屏换过,屏线也测过
发表于 2014-7-14 11:51:37 | 只看该作者 �
难道就没人知道吗?
发表于 2014-7-14 12:00:16 | 只看该作者 �
外接都不行了,芯片也换了,那就考虑考虑换桥了,看看显卡到桥的线路是否正常,再看看桥的显示模块有没问题,然后就干桥吧。
发表于 2014-7-14 12:04:49 | 只看该作者 �
桥是最开始就换了的
