查看: 2586|回复: 9
m4010做北桥触发短路
发表于 2014-7-10 22:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来DELL M4010说不开机,师傅焊了北桥。好了之后事隔2个月又回来了。客户说要是要自动重启,然后重值了北桥,重值后待机0.01 3V5V正常,触发后短路 3V被拉没了5V只有0.42   触发后待机芯片51125a发烫    换了北桥之后还是一样  待机芯片51125a也换过  电感都没短路的现象    大神们有遇到这种问题么
发表于 2014-7-10 22:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-10 22:24
北桥有没有换新的呀?
没有,在一块老的主板拆出来的,悍上去之后故障依旧,触发后微短,电流0.10
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-11 00:33:11 | 只看该作者 �
更换滤波电容吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-10 23:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换了51125没a的,比之前烫,,,,,,
发表于 2014-7-10 22:52:21 | 只看该作者 �
51125a换新的还是发烫?
发表于 2014-7-10 22:48:22 | 只看该作者 �
不该北桥问题  再查查 别的地方
发表于 2014-7-10 22:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飘逸使者 发表于 2014-7-10 22:45
拆掉北桥就知道是不是北桥造成的了!还用着上上去!
拆掉北桥能上电吗?小白表示不明白
发表于 2014-7-10 22:45:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-10 22:24:51 | 只看该作者 �
北桥有没有换新的呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 13:47:54 | 只看该作者 �
仔细测试一下是否短路
