查看: 2003|回复: 15
关于白屏的问题
发表于 2014-7-10 22:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想C460M的机器,内显白屏,外接显示正常,集显。换屏故障依旧,屏线连接正常   主板不插屏线 供电3.3V正常  插上屏线电压只有1.7V怎么回事,会不会是电容微短路,还是??
发表于 2014-7-10 22:34:17 | 只看该作者 �
如果是微短路一定会有元件发热的,你摸摸
发表于 2014-7-10 22:49:35 | 只看该作者 �
主板供电3.3伏不正常呗,带不动负载。
发表于 2014-7-10 23:54:35 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-10 22:49
主板供电3.3伏不正常呗,带不动负载。
能否直接飞线哇! 那样我怕上电屏就亮了
飞线不是最好的办法,只是没有办法的办法。你怎不偿试修一下呢?看稳压电路是什么型式的,滤波电容换。  详情 回复 发表于 2014-7-11 18:58
发表于 2014-7-11 18:58:41 | 只看该作者 �
250415541 发表于 2014-7-10 23:54
能否直接飞线哇! 那样我怕上电屏就亮了
发表于 2014-7-11 20:53:33 | 只看该作者 �
我搞了个G460的白屏,也是屏白,但外接VGA好的,是屏与主板接口背面有个三脚场管坏了,图上是Q4,D极S极用镊子一短就能正常显示,换了场管就好了,。
发表于 2014-7-11 21:42:28 | 只看该作者 �
查查接口电路呗 一定会有发现
发表于 2014-7-11 21:50:15 | 只看该作者 �
白屏的还没修到过呢 不过你的被拉低的3.3好像不是开启屏背光的 屏背光开启不了可以飞线 飞线也得分情况的 不是每一回飞线都可以好的 好好查查 吧 淡定淡定
发表于 2014-7-11 21:56:51 | 只看该作者 �
直接飞线试一试
发表于 2014-7-12 23:07:22 | 只看该作者 �
嘿嘿是带不起负载,可能是电容漏洞, 我直接飞系统单元3.3
发表于 2014-7-12 23:07:50 | 只看该作者 �
漂泊漂泊 发表于 2014-7-11 20:53
我搞了个G460的白屏,也是屏白,但外接VGA好的,是屏与主板接口背面有个三脚场管坏了,图上是Q4,D极S极用 ...
嘿嘿搞定。 飞了跟3.3V系统单元的
发表于 2014-7-12 23:08:32 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2014-7-11 21:50
白屏的还没修到过呢 不过你的被拉低的3.3好像不是开启屏背光的 屏背光开启不了可以飞线 飞线也得分情况的  ...
估计是哪个电容不良,我直接飞线了, 飞了个3.3 就OK了
哦不错 你挺幸运的 心也停息的 我遇到个N4030的 刷完机后 开机了两次就不行啦 信号什么都正常 没思路啦  详情 回复 发表于 2014-7-12 23:48
发表于 2014-7-12 23:16:20 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-7-12 23:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线后开机不会白屏闪过才出画面吧
发表于 2014-7-12 23:24:22 | 只看该作者 �
直接飞线~~~
发表于 2014-7-12 23:48:23 | 只看该作者 �
