查看: 2012|回复: 14
B470 开机无显 求助啊
发表于 2014-7-10 18:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470 电流1.2A  无显示。 CPU供电1.几V     不过摸下管 挺烫的。但是出电压。   管子在路上
问下PL4401 集显供电  0.2V  算是正常?
上图 34  35 就是 EDID总线吧?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
集显供电不正常 那个管爱坏 U也爱出问题  发表于 2014-7-10 20:57
发表于 2014-7-10 18:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.2肯定不对,把你cpu外挂试试。
刚开店 没合适机器啊 也没个U试试 吧CPU 拿下来 竟然是1.3V 有些东西还没测 明天去测测  详情 回复 发表于 2014-7-10 18:20
发表于 2014-7-10 18:20:59 | 只看该作者 �
我是谁刚刚 发表于 2014-7-10 18:19
0.2肯定不对,把你cpu外挂试试。
发表于 2014-7-10 18:48:39 | 只看该作者 �
这款机器CPU供电易坏,有时会殃及CPU
不过 CPU 供电 有 1。0几V 我记得 刚刚定了个CPU 试下吧  详情 回复 发表于 2014-7-10 19:10
发表于 2014-7-10 18:53:46 | 只看该作者 �
0.2肯定不对哦   再查查吧
发表于 2014-7-10 18:54:04 | 只看该作者 �
慢慢来
发表于 2014-7-10 19:04:42 | 只看该作者 �
这机子CPU容易坏
发表于 2014-7-10 19:10:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-10 19:44:52 | 只看该作者 �
是EDID
发表于 2014-7-10 19:47:40 | 只看该作者 �
如果是独显,这个电压要显 示后才出来。
发表于 2014-7-10 19:54:27 | 只看该作者 �
这个CPU估计危险了
定了个 试试吧 。。  详情 回复 发表于 2014-7-11 07:19
发表于 2014-7-11 07:19:23 | 只看该作者 �
liuzhiguo 发表于 2014-7-10 19:54
这个CPU估计危险了
定了个  试试吧 。。
