查看: 2731|回复: 15
HP DV5开机显光标后掉电重启
发表于 2014-7-10 17:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      HP DV5 客户拿过来能开机,屏幕亮了,但没有HP LOGO标志直接屏左上角闪光标,光标闪2秒后断电了,接着又自动重启(循环这样子)
没头绪了,忘专家们指点迷津。。。
发表于 2014-7-10 17:48:47 | 只看该作者 �
附:显卡加过,淘宝上买了BIOS刷过,还是一样,
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2014-7-10 18:06:03 | 只看该作者 �
不会是io虚焊了ba‘
发表于 2014-7-10 18:54:27 | 只看该作者 �
要是我第一步刷下BIOS;第二步拆掉所有外设开机试。
BIOS刷过了,不上CPU,不上内存,都不掉电,只要开机了了掉电  发表于 2014-7-10 21:14
发表于 2014-7-10 18:57:19 | 只看该作者 �
查CPU供电和显卡供电,有一个不稳定........
发表于 2014-7-10 19:03:05 | 只看该作者 �
是不是显卡问题啊
发表于 2014-7-10 19:51:52 | 只看该作者 �
会不会和温控有关?楼主修好记得发帖,让大家学习学习
发表于 2014-7-10 20:12:15 | 只看该作者 �
是不是系统的问题我 也遇到过这种问题
发表于 2014-7-10 21:15:22 | 只看该作者 �
过云雨HYL 发表于 2014-7-10 20:12
是不是系统的问题我 也遇到过这种问题
开机直接到光标闪,没有LOGO出来,没到系统这一步吧
发表于 2014-7-10 22:05:46 | 只看该作者 �
把硬盘御了开机试。
发表于 2014-7-11 07:30:29 | 只看该作者 �
你拔掉重启键试试
发表于 2014-7-11 09:41:01 | 只看该作者 �
试过了,还是一样的,
发表于 2014-7-11 11:11:03 | 只看该作者 �
liang2780932 发表于 2014-7-11 09:41
试过了,还是一样的,
有短路的地方
发表于 2014-7-11 11:13:43 | 只看该作者 �
BIOS 显卡有可能
发表于 2014-7-11 16:24:25 | 只看该作者 �
外设问题或者  CPU散热架子没上?
