查看: 3957|回复: 12
我的万用表是不是坏了?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-13 15:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测主板上贴片电阻的时候 标的是105、104、……等等 万用表调到欧姆档,200欧 都测不出啊,表上都是显示的1  是电阻是坏的 还是我的表坏了,要是电阻坏的话 也不肯能所有的电阻都坏啊,怀疑我的表坏了,我的是数字表!
发表于 2008-11-13 16:07:44 | 只看该作者 �
我的一个数字表,由于不小心量内存电压时开在了蜂鸣档,现在数字总是比正常值多215%-30%,不知是哪里坏了。请高手们帮我看看好吗?
发表于 2008-11-13 16:11:50 | 只看该作者 �
你用的是哪一个档啊,再就是如果在电阻挡或蜂鸣档是不能接电压的,会烧表的
发表于 2008-11-13 16:16:51 | 只看该作者 �
我都没带电测过啊 刚开始学测元器件的好坏
发表于 2008-11-13 17:13:04 | 只看该作者 �
原帖由 我是菜菜鸟 于 2008-11-13 15:56 发表
测主板上贴片电阻的时候 标的是105、104、……等等 万用表调到欧姆档,200欧 都测不出啊,表上都是显示的1  是电阻是坏的 还是我的表坏了,要是电阻坏的话 也不肯能所有的电阻都坏啊,怀疑我的表坏了,我的是数 ...
你知道电阻标的104,105什么意思吗?你用200欧姆档当然显示是1了,都超出量程了。104=10*10000=100K欧姆的。
发表于 2008-11-17 10:40:44 | 只看该作者 �
5楼说的没错,超出量程是测不了的
发表于 2008-11-17 10:44:00 | 只看该作者 �
有时间多看看说明书,多读读帖子
发表于 2008-11-18 02:56:31 | 只看该作者 �
对,5楼说对,应该用数字表2M量程来测量
发表于 2008-11-22 01:47:44 | 只看该作者 �
超出量程是测不了的,我看你是将电容当电阻了,因主板上很少用到这么大的电阻的
发表于 2008-12-28 10:14:26 | 只看该作者 �
表档要从高到低  一档一档的来
发表于 2008-12-29 20:02:01 | 只看该作者 �
104=100K,105=1M
发表于 2008-12-30 00:23:37 | 只看该作者 �
主板用不了这么大的电阻吧
发表于 2009-1-30 23:34:48 | 只看该作者 �
104是10后有4个0,105是10后面有5个0,101是100欧,102是1000欧就是1K。100有可能是10欧。
