查看: 9148|回复: 13
主板上的时间走得很快
发表于 2008-11-13 15:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板上的时间走得很快,在bios中看到时间走得飞快,815的老板。怎么办???
发表于 2008-11-13 15:57:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #1 anthj 的帖子
还有bios中的内容不能保存。换过电池了
发表于 2008-11-13 16:01:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换晶振了吗?
发表于 2008-11-13 16:09:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种跑得快的或是跑得慢的排除软件问题外,多数为晶振+谐振电容问题,我见意要换就换一套,换两个小电容用不了一分钟
发表于 2008-11-13 16:13:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
晶振偏频
发表于 2008-11-13 16:58:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
COMS周围电路,周围贴片电容漏电,或晶振,谐振电容漏电换它试一下
发表于 2008-11-13 17:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种主板要是用在话吧,一个电话打下来不得了啊!
晶振用延根线出来,用手摸着就能正常。具体遇到过,但是没修好过。
发表于 2008-11-13 18:36:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换晶振,我有一台机器就有这种情况。换了之后就行了。
发表于 2008-11-13 21:02:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
有的主板,CMOS跳线在清除状态,或者不插跳线会出现时间走的很快的故障,你检查一下相关电路
发表于 2008-11-17 10:23:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家了,我回去试一试, :lol :lol :lol :lol
发表于 2009-2-12 08:28:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
都说是晶振的问题,我来换一个试试~~~~~~~~~
发表于 2009-2-18 21:08:41 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我有块华硕P4P800E也是不能保存设置,有时可以正常工作,有时进入系统时进度条跑得飞快,进桌面比平时快很多,进什么程序也飞快,玩了个网络游戏那叫一个爽啊在里面跑得飞快,不过几十秒钟后就会被系统踢出,提示使用加速,要是不被系统踢出的话,我一定把这板子挂在淘宝拍卖了,o(∩_∩)o...哈哈,在这种情况下,鼠标双击失效,试着浏览网页一小时以上也没事,不过关机后发现CPU滚烫
发表于 2009-2-19 15:23:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
呵呵 是不是电池坐和电池之间接触不好
发表于 2009-2-19 15:24:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
建议用小平口螺丝刀清理一下坐子
