查看: 4887|回复: 24
东芝M300不开机到进系统掉电
发表于 2014-7-10 11:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
东芝 M300  原来是公共点电容短路导致保护隔离的的MOS管烧了 ,换后能点亮 ,进系统到掉电  ,不进系统不掉,把屏线拔了 单外接个显示器进系统正常 ,请教,下面没思路了   这个机子没有NEC大电容
通病了,应该  发表于 2014-7-10 13:45
发表于 2014-7-10 12:31:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是新手吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-10 11:35:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
更换超级电容
发表于 2014-7-10 11:39:30 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个问题还要问啊。。。换大电容啊。
这个机没有NEC大电容呀  详情 回复 发表于 2014-7-10 17:09
发表于 2014-7-10 11:40:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用4个330的代
发表于 2014-7-10 12:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
希望明天楼主把成功的经验分享一下
发表于 2014-7-10 12:25:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
如果不是大电容的问题的话,可能是屏的问题
发表于 2014-7-10 12:36:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这个 是找找吧 是通病  很多 的  换几个电容 就好了
发表于 2014-7-10 12:40:06 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主赶紧换NEC电容
发表于 2014-7-10 12:40:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是大电容惹得祸
发表于 2014-7-10 13:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是通病  很多 的  换几个电容 就好了
这个机没有NEC大电容呀  详情 回复 发表于 2014-7-10 17:08
发表于 2014-7-10 13:37:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换CPU座背面的NEC 电容 黑灰色大方块
发表于 2014-7-10 13:40:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU要代换试一下
发表于 2014-7-10 13:48:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
nec 大电容  330的四个或六个代换也行
这个机没有NEC大电容呀  详情 回复 发表于 2014-7-10 17:07
发表于 2014-7-10 13:50:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是显卡呢?
发表于 2014-7-10 14:07:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
M300的通病就是电容啊
发表于 2014-7-10 15:03:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有大电容?
发表于 2014-7-10 15:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有大电容?
这个机没有NEC大电容  详情 回复 发表于 2014-7-10 17:07
发表于 2014-7-10 17:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机没有NEC大电容呀
发表于 2014-7-10 17:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   这个机没有NEC大电容
