查看: 5033|回复: 11
关于RT8802A引脚电压
发表于 2014-7-9 21:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
七彩虹G41 三相供电的。CPU核心供电没有。 VID组合正常,VDD 5V, DVD有1.3V  ,EN脚有1.2V  , PWM的29和30脚有5v输出。但是28-26这三个脚的PWM输入值只有零点几。   请问这个是不是IC坏了?  那3个PWM应该也有5V输出才对吧。
发表于 2014-7-9 22:35:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以先换个芯片试试。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-11 13:39:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难道南桥有问题? 不对呀。靠近南桥那边的电阻是有1.2V呀
发表于 2014-7-11 00:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了8802A 现在CPU电压正常了。按复位针的时候,诊断卡上复位灯也会跳变。仍然不跑码。找不到这款BIOS。官网只有DOS下刷的和在线刷的2种。  由于都点不亮,这两种都不可行。 另外有个情况  北桥和CPU之复位之间的一个电阻。一端有1.2V 另外一端是0.26V,直接短接也不跳变,加焊了北桥问题依旧。山穷水尽了 不知道如何是好。
发表于 2014-7-10 07:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看看是被拉低的还是没发出来
发表于 2014-7-9 23:11:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个芯片换换  我刚修了个  换芯片好的
哦  发表于 2014-7-10 10:11
发表于 2014-7-9 21:58:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
大哥PWM用万用表不行啊,要用示波器才可以。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
+1  发表于 2014-7-9 22:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 22:33
发表于 2014-11-23 11:41:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个芯片容易坏。
发表于 2015-10-6 12:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种主板修了几片了,都是12v供电经过分压到12脚中的一个上拉电阻坏了,不知到是不是通病,反正修了几片了
