查看: 2394|回复: 8
E430不抓内存怎么修
发表于 2014-7-9 21:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430不抓内存怎么修,插上内存,和不插内存的波形都是一样的,请问该如何修
发表于 2014-7-9 23:58:30 | 只看该作者 �
不读内存的话 你先看看 内存200 202脚有没有波  有的话cpu已经寻址并与南桥通信 没有的话 你懂得 `````
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-9 23:08:24 | 只看该作者 �
楼主说的很不明白  是内存排阻还是SMBUS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-9 23:48:00 | 只看该作者 �
查内存的主供电(电感),基准供电(第一脚),SPD供电(199脚),总线终结电压(203脚)
看看是不是这些引起的,
发表于 2014-7-24 23:02:12 | 只看该作者 �
新手啊, 我不太懂
发表于 2014-7-24 23:03:05 | 只看该作者 �
看看是不是这些引 ...
太感觉了,学习了
发表于 2014-7-24 23:24:07 | 只看该作者 �
说的不太清楚,看来是不过内存了 查供电,
发表于 2014-7-25 07:37:53 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2014-7-25 10:08:24 | 只看该作者 �
供电看看有没有。
