查看: 2629|回复: 4
[优派]
梦想家园MQ200W不通电的维修
发表于 2014-7-9 17:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接同行一台梦想家园MQ200W,故障:不通电,快速拆机,拆完只剩电源板,测试5V输出只有1.8V,拆掉电源管理芯片,是TOP266EG,手头没有这个芯片,只有TOP255EN,没有办法,只能代换试一下,没有想到可以代换,以证明TOP255EN跟TOP266EG是可以找换!
发表于 2014-7-9 20:02:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
功率可能不一样,注意散热
发表于 2014-7-9 18:12:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
http://www.alldatasheet.com/这个网站有元器件的PDF  以后可以查查
谢谢了,以后可以查看PDF  详情 回复 发表于 2014-7-9 18:21
发表于 2014-7-9 18:21:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢了,以后可以查看PDF
发表于 2014-7-19 09:40:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
注意散热
