查看: 2345|回复: 10
头次正常开机,关了再开主板无复位
发表于 2008-11-13 13:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是GA-8I845GV.量得很多电压都正常(CPU=1.4V、 内存=2.5V、南桥=3.3V、IDE 1PIN=5V,)头次能正常开机且能进入系统,但关了机,再开就开不起了,量了一下,其他电压不变,就IED 1PIN=0V,触发RST没反应,会不会是SB内部复位模块损坏啊?
有可能BIOS问题或其他问题吗?
谢谢指教~~
发表于 2008-11-13 14:14:50 | 只看该作者 �
你这款板子有个因该是北桥的1.5V的供电管子性能不量了换一个就因该OK了
发表于 2008-11-13 14:52:07 | 只看该作者 �
回复 #2 爱思洁 的帖子
你没说之前我也换过了 还不行啊~~~~
发表于 2008-11-13 17:15:20 | 只看该作者 �
换北桥旁边的APM3054或3055
换北桥旁边的APM3054或3055
发表于 2008-11-13 17:44:01 | 只看该作者 �
什么工厂出什么病 IO过来的那个
发表于 2008-11-14 19:58:49 | 只看该作者 �
y这个板好像就是北桥边上那个3055坏吧,要换最好连电容也一起.蓝板的修的少.金黄色的板最多见了.
发表于 2008-11-14 20:45:21 | 只看该作者 �
我有个754的技嘉就像楼主说的那鸟样,我都气坏了,都不知道怎么弄了,就保存了下BIOS,按F10保存并退出重启就没反应了,死活都不动l了,刷了bios都不行,桥都取下来了BGA了一边都不行,郁闷坏了
发表于 2008-11-14 20:57:27 | 只看该作者 �
会不会是32.768的问题呢?
发表于 2008-11-15 09:32:50 | 只看该作者 �
有可能是CMOS电池左下方的一个143的三极管坏了不开机,它有个滤波贴片电容容易干涸一起换
发表于 2008-11-15 10:06:00 | 只看该作者 �
是IO的问题啊,以前遇到过啊,换了就可以了。
发表于 2008-11-15 10:07:52 | 只看该作者 �
我遇到的是刚上电5秒后就没有复位,修了我半天才发现是IO的问题!汗
