查看: 5414|回复: 37
[其他]
又遇奇葩显示器...看图..
发表于 2014-7-9 11:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   刚开客户说花屏   于是点机测试  一切正常   心想估计是屏线引起的  于是擦擦线  就叫客户拿走了
                               拿回去后客户说问题依旧   于是乎又拿过来    拿来点机测试有事正常的
                                     于是乎重新找台机子点显示器 ,,,故障出现   花屏像漏液
                                         (由于维修台这边是经过分屏器来点机子的  所以这台显示器在维修台这边一切正常 。只要
                                                     一直接接到主机上 不经过分屏器就有问题 。)
                                                         大家看看哪的问题(换过驱动板试过问题依旧)
                                           看图                                正常VS不正常
补充内容 (2014-7-12 12:36):
哪位 有程序的话  希望可以发一个过来 谢谢
发表于 2014-7-9 11:59:40 | 只看该作者 �
电源板的电流正常不?
发表于 2014-7-9 12:28:57 | 只看该作者 �
不想是屏本身造成的
发表于 2014-7-9 12:47:27 | 只看该作者 �
把屏线换一条试下
楼主已经说换过了  详情 回复 发表于 2014-7-25 18:20
发表于 2014-7-9 13:01:29 | 只看该作者 �
屏、屏线。
发表于 2014-7-9 13:21:57 | 只看该作者 �
看看电源班的大滤波电容
发表于 2014-7-9 14:34:57 | 只看该作者 �
感觉像是电源板 或是高压 问题  是不是有干扰
发表于 2014-7-9 14:36:32 | 只看该作者 �
是不是灯管老化了
灯管老化不会出现上述图中的故障现象。  发表于 2014-7-24 14:41
发表于 2014-7-9 15:06:04 | 只看该作者 �
、Air'べ 发表于 2014-7-9 11:59
电源板的电流正常不?
正常 接到分屏器上都一切显示正常   如果直接接到主机上就出现上图故障  屏右边好想漏液一样
发表于 2014-7-9 15:06:28 | 只看该作者 �
开子 发表于 2014-7-9 12:28
不想是屏本身造成的
发表于 2014-7-9 15:06:58 | 只看该作者 �
1963859487 发表于 2014-7-9 12:47
把屏线换一条试下
发表于 2014-7-9 15:07:51 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-9 13:21
看看电源班的大滤波电容
   应该跟大电容没关系   这个板是12v供电的
发表于 2014-7-9 15:08:10 | 只看该作者 �
过云雨HYL 发表于 2014-7-9 14:36
是不是灯管老化了
发表于 2014-7-10 09:43:37 | 只看该作者 �
我还没遇到过呢,分屏器反倒好使!等候答案
分频器 应该是少了两个信号。、、  详情 回复 发表于 2014-7-25 18:21
发表于 2014-7-10 10:13:31 | 只看该作者 �
都在猜,估计对楼主也没用。
发表于 2014-7-10 10:53:43 | 只看该作者 �
分频器给的显示器信号不是标准的分辨率吧。单独接主机把分辨率改成1024X768看看,感觉还是驱动板的问题。新手的建议哈
发表于 2014-7-10 12:07:29 | 只看该作者 �
没有答案呀   放这里几天了
发表于 2014-7-10 12:08:44 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2014-7-10 10:13
都在猜,估计对楼主也没用。
头大的问题呀   之前还遇到过  一个显示器  接独立显卡 会亮  接集成显卡 无信号的    狂汗
发表于 2014-7-10 17:56:33 | 只看该作者 �
是电源板的问题吗?
发表于 2014-7-12 10:02:31 | 只看该作者 �
先软后硬 ,这个像程序的问题。
