查看: 9365|回复: 26
电源导致硬盘坏道。
发表于 2014-7-9 10:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
最近修了几个机器,硬盘总是有坏道,很多坏道。换了几次硬盘还是老样子。最后才知道原来是电源的导致的,换了个新电源问题才解决。请问各位高手,原来的坏电源还有方法修吗,怎么修?
主要是纹波大和带载能力不够  发表于 2014-7-9 11:24
一是高压电容不足,而是12v、5v滤波电容容量减少  发表于 2014-7-9 11:23
发表于 2014-7-9 10:22:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这么确定啊,第一次听说,学习了,换个电源试了吗?
发表于 2014-7-9 10:06:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这是台式机还是笔记本啊
发表于 2014-7-9 10:24:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
呵呵,这是台式机吧,看看是不是电压不稳定呢,我还没碰到过电源导到硬盘老是出坏道的。
电源带不起负载硬盘就会出现坏道。  详情 回复 发表于 2014-7-9 19:46
发表于 2014-7-9 10:36:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这垃圾电源还修 ???? 直接扔了
发表于 2014-7-9 11:06:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好电源是可以修的,这种垃圾电源,硬盘杀手,就扔了吧!
发表于 2014-7-9 12:23:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种情况遇到过一次,直接换电源
发表于 2014-7-9 13:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个情况我碰到过,硬盘很多坏道,换了新硬盘,用了一个星期,新硬盘又有坏道了,跟客户说要换电源了,电源是旧HP上的电源用了好多年了,后来换了航嘉电源,硬盘去保修。然后,就一直正常没出现问题。
发表于 2014-7-9 17:44:27 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电源有时是很多故障的罪魁祸首
发表于 2014-7-9 19:46:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电源带不起负载硬盘就会出现坏道。
发表于 2014-7-10 11:28:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
zhy123 发表于 2014-7-9 19:46
电源带不起负载硬盘就会出现坏道。
那是电源功率不足了。
发表于 2014-7-10 14:09:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是5V12V的电压不稳定,想修就后面的电容先换一下吧。
发表于 2014-7-10 22:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源不好,硬盘损坏机率很大,我卖的组装机有一批电源不是很好,硬盘的返修率就很高,
发表于 2014-7-10 22:22:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源电子元件老化是一方面,还有插件接触不良要引起重视。我电脑曾经出现过退出游戏后就蓝屏,错误代码是关于硬盘读写错误信息,最后查为硬盘供电插件接触不良。
发表于 2014-7-11 09:27:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
硬件故障一般先测下电源电压是否正常,
发表于 2014-7-11 09:29:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样的电源根本没有修的必要,当配件吧
发表于 2014-7-11 14:08:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么说呢,其实这种电源我存了十多个了,现在上家返修不了了,看着这些电源,我就心烦。
发表于 2014-7-11 22:10:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源功率不稳定。造成硬盘工作时,爬升电压不足。很容易出坏道。硬盘如果坏了,应该先想到电源的。
发表于 2014-7-15 13:09:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
正在自学电源,这是个好东西,谢谢楼主分享!
发表于 2014-7-15 13:40:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
额 从来没碰到过 还有这么奇怪的问题
