查看: 3153|回复: 24
[笔记本]
神舟天运F2000不上电秒杀
发表于 2014-7-8 22:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:神舟
故障:不上电
板号:V30SIX
   师傅接到这个机器看了下叫我拿去搞,初步通电测试,待机0,但按下开机键能跳到0.04       测各大电感对地阻值,没有异常。测电压没有3V.5V待机????按开机键怎么会跳变? 用表量着按开机键,有了。。。。。这不是待机吗?怎么按了开机键才出来,这是什么情况。看图纸时序 这里可以看到在通电过后3V.  5V待机就应该有的,既然不正常就查它了。 2脚有19V . 1脚0V. 看来开启信号都没来啊。追踪信号 PQ10的G级没有电压,PD8的VADAP信号为公共点电压 和这里不通了,直接飞线,再次开机,电流刷刷的上去了,接屏亮机。                      这里补充下,好多人说没看懂,测得PR42电阻没电压,在公共点上飞线到这个电阻上的。
                                                到这里此机修复,没什么技术含量,给大家分享下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:29
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
我的新手 + 3 很给力!
llyx + 10
发表于 2014-7-8 22:50:42 | 只看该作者 �
楼主能提供下这个图纸看一下吗?
发表于 2014-7-8 22:52:09 | 只看该作者 �
不知楼主把线飞到哪里。
发表于 2014-7-8 23:39:20 | 只看该作者 �
最后飞线到哪里,楼主应该写详细 是PD8的VADAP信号?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 17:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:29
发表于 2014-7-9 00:35:17 | 只看该作者 �
是的,{:4_131:
发表于 2014-7-9 00:36:18 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-8 22:50
楼主能提供下这个图纸看一下吗?
ECS V30SIX - 37GV3000-C0 - REV C.pdf (952.63 KB, 下载次数: 78)
发表于 2014-7-9 00:37:11 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-8 22:52
不知楼主把线飞到哪里。
从公共点飞到PD8那个电阻上的VADAP信号上
发表于 2014-7-9 11:13:28 | 只看该作者 �
最后飞线到哪里上个图就更好了
发表于 2014-7-9 13:34:38 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-9 11:13
最后飞线到哪里上个图就更好了
由于当时没想着要发这个贴的,所以就没拍照了.
发表于 2014-7-9 13:58:55 | 只看该作者 �
飞线到哪里有图就更直观了。
发表于 2014-7-9 20:45:15 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-7-9 13:58
飞线到哪里有图就更直观了。
机器都给客户了,没图看了
发表于 2014-7-10 22:41:41 | 只看该作者 �
飞机大法,果然好,不管什么办法,修好了不是好办法。
发表于 2014-7-11 18:00:26 | 只看该作者 �
呵呵 是啊。。。。。。。。
发表于 2014-7-13 09:45:37 | 只看该作者 �
写的不太清,不过我看懂了。是pr42坏了引起VADAP无电电压。PQ10不能导通,从而造成PQ11不通。无AUX_ON开启信号。
发表于 2014-7-13 17:06:35 | 只看该作者 �
fenghao 发表于 2014-7-13 09:45
写的不太清,不过我看懂了。是pr42坏了引起VADAP无电电压。PQ10不能导通,从而造成PQ11不通。无AUX_ON开启 ...
哎 就PR42坏了需要飞线不,PR42两端都没电压,主板断线了。
发表于 2014-7-20 12:56:43 | 只看该作者 �
修的还是挺快的 、
简单明了~
发表于 2014-7-28 01:50:58 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-7-20 12:56
修的还是挺快的 、
简单明了~
还行吧 写得有点简洁,
发表于 2014-7-29 00:01:46 | 只看该作者 �
把PR42的一端飞线接在PR2一端就行了(PR2在电源接口附近)
发表于 2014-8-1 12:09:56 | 只看该作者 �
最近在修这台机,CPU电源好信号被拉低了,没思路了
换过CPU和电源管理芯片没啊  详情 回复 发表于 2014-8-2 22:19
发表于 2014-8-2 22:19:05 | 只看该作者 �
换过CPU和电源管理芯片没啊
