查看: 2767|回复: 6
老电源修磁放大器
发表于 2014-7-8 22:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
老电源修磁放大器
一个老电源,3.3v短路损坏。本来想扔了,后来想闲着也是闲着,折腾一下吧。拆开看,保险烧,一对
大管烧,两个1欧驱动电阻烧。别的暂未发现。换好后通电,保护灯泡亮了。再查整流桥烧了一个管,还好有灯泡,没坏别的。换好后灯泡一闪,启动正常。5vsb、+12v、+5v、-12v、-5v好,+3.3v只有2.1v。检查肖特基、431、pnp管、分压电阻、几个二极管好的。把这几个元件代换,输出还是2.1v。量周围电阻,好的。断开pnp管,超压保护。恢复后还是2.1v。现在没有思路了,该怎么办。
明天上图。
补充内容 (2014-7-9 15:06):
原因找到了,结果令我哭笑不得。这个电源5v加上负载后,3.3v就正常了。这时电源一切正常。带负载也没问题。走了太多的弯路。结果是早已好了。
估计431有故障  发表于 2014-7-8 22:58
发表于 2014-7-8 22:52:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电容电容。
3.3V回路的电容都测了,没有问题  详情 回复 发表于 2014-7-9 13:50
发表于 2014-7-8 23:23:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给3.3输出带个负载再测。
原因找到了,结果令我哭笑不得。这个电源5v加上负载后,3.3v就正常了。这时电源一切正常。带负载也没问题。走了太多的弯路。结果是早已好了。  详情 回复 发表于 2014-7-9 15:19
好的,试试看  详情 回复 发表于 2014-7-9 13:48
发表于 2014-7-9 13:48:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
su36xxnn 发表于 2014-7-8 23:23
给3.3输出带个负载再测。
好的,试试看
发表于 2014-7-9 13:50:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3.3V回路的电容都测了,没有问题
发表于 2014-7-9 15:19:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给3.3输出带个负载再测。
