查看: 2902|回复: 10
HP DV4 掉电求助
发表于 2014-7-8 14:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HPDV4 进系统掉电,U盘进PE也不行,不是蓝屏就是掉电,拆机测一样,插上电源有待机3 5V,过十秒就没有待机了,但还是可以开机点亮,手摸5V电杆和芯片OB DL有点烫,按住OB DL 芯片马上掉电,在开还是可以点亮,请问OB DL 这个芯片是什么型号,新手求助
发表于 2014-7-8 14:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2014-7-8 15:18:35 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
有芯片的高清图么,你貌似没有写对吧。。。
发表于 2014-7-8 15:35:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就直接加焊下啊
发表于 2014-7-8 16:25:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看有没有短路的,或哪组电压没出来
发表于 2014-7-8 16:40:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
恩 同意 3楼意见
发表于 2014-7-9 08:53:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找个图纸看看不就知道了吗?
发表于 2014-7-27 23:31:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是不是网卡什么的坏了,查查看看是不是小芯片有问题呢
发表于 2014-7-28 01:29:45 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
掉电的 一般有很多种原因 要逐一排查才行啊 而且最好说明是什么芯片组 板号图片 图纸 这些都发上来给大家看看 一起帮你分析  你说一碰待机芯片就掉电 我经常碰到 个人感觉这是正常的
发表于 2014-7-30 11:16:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
正好手头有一个DV4的本本也是掉电,不知道怎么解决呢。
发表于 2014-7-30 14:09:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这是虚焊吧,,,感觉像啊,你加焊 看,,
