查看: 2021|回复: 7
IBM T61P 的奇怪故障
发表于 2014-7-8 12:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接了一台IBM T61P 独显的机器,打开一看进液了,然后清理干净,一试开机亮机,心里猛一高兴,接下来傻眼了,不接电池结果报0192错误,不知道怎么查了,请高手指点,谢谢
发表于 2014-7-8 12:13:58 | 只看该作者 �
键盘能不能按动,按不动按FN+F1进去恢复下设置
发表于 2014-7-8 12:17:39 | 只看该作者 �
载入默认BIOS看看
发表于 2014-7-8 12:21:20 | 只看该作者 �
进BIOS  F9试试
发表于 2014-7-8 12:40:47 | 只看该作者 �
如果接上电池的话,电流表电压会被拉低到14.6的电流会出现短路,然后就重启了,重启后可以开机也不报错,但电池不显示充电,感觉就是AC DC的转换出问题了,但不知道该从哪查
发表于 2014-7-8 12:49:50 | 只看该作者 �
F9也行,或加载出厂设置。
发表于 2014-7-8 12:54:22 | 只看该作者 �
14.6的电流,是多少电流
发表于 2014-7-8 14:03:02 | 只看该作者 �
电压拉低也没有大电流??
