查看: 1650|回复: 3
大家给点维修经验
发表于 2008-11-13 09:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
三星753DF的显示器,开机无显,接上信号源后继电器不停地响,更换高压包后开机继电器就在不停地响请高手讲一下,谢谢
发表于 2008-11-13 22:16:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
接上信号源后继电器不停地响.那不接信号线是个什么状态.高压正常吗?有无信号菜单提示吗?
发表于 2008-11-13 23:00:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 靖宇迷踪 的帖子
应该有短路的地方吧,检查检查吧!
发表于 2008-11-17 10:46:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电源有跳变的但是我实在是查不出来哪里有问题了请大家帮个忙在
