查看: 2062|回复: 8
华硕X53U掉电
发表于 2014-7-8 10:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X53U,雷击的,接屏接硬盘进系统掉电,单接屏不会掉电   单接硬盘也不会掉电   可以进系统,因为雷击的,把网卡拆掉,还是会掉电,难道是南桥问题????没思路了,,,,,,求高手解答啊!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-8 11:29:13 | 只看该作者 �
有可能电容失效.
发表于 2014-7-8 15:27:05 | 只看该作者 �
你刷下BIOS看看
发表于 2014-7-8 15:38:09 | 只看该作者 �
真有可能是南桥的问题啊
发表于 2014-7-8 15:39:56 | 只看该作者 �
看你说的像供电不稳
发表于 2014-7-8 15:41:23 | 只看该作者 �
南桥 待机电路都有可能
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 15:44
发表于 2014-7-8 16:28:16 | 只看该作者 �
供电不足,,,,
发表于 2014-7-8 16:29:38 | 只看该作者 �
我觉得应该是几个主要供电部分的滤波电容出现了问题吧,是不是被击穿了导致电压出现波动,然后掉电?一般说....试试看大电容如何?
