查看: 2198|回复: 26
乌龟壳
发表于 2014-7-8 10:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
乌龟壳是什么芯片?
看图不清楚。。。  发表于 2014-7-8 17:00
发表于 2014-7-8 11:33:25 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 17:01
同意楼主: 5
太给力了  发表于 2014-7-8 13:01
发表于 2014-7-8 10:52:33 | 只看该作者 �
看不清楚,看图中所指应该是晶振吧
发表于 2014-7-8 11:03:23 | 只看该作者 �
哈哈,这个名字,楼主太有才了。这个是晶振。
发表于 2014-7-8 11:03:52 | 只看该作者 �
金属颜色的话 就是晶振
发表于 2014-7-8 11:05:42 | 只看该作者 �
图纸上有型号的啊啊
发表于 2014-7-8 11:07:40 | 只看该作者 �
俗称场管。
发表于 2014-7-8 11:09:44 | 只看该作者 �
是正方形,扁扁 的
发表于 2014-7-8 11:10:29 | 只看该作者 �
什么作用?
发表于 2014-7-8 11:32:04 | 只看该作者 �
这个是场管
发表于 2014-7-8 11:36:00 | 只看该作者 �
看这个位置应该是一个晶振。
发表于 2014-7-8 11:38:55 | 只看该作者 �
像个晶振  不像场管  太小
发表于 2014-7-8 11:39:01 | 只看该作者 �
不是晶振就是场馆
发表于 2014-7-8 11:39:24 | 只看该作者 �
太考验我的眼神了,应该是14.318的时钟芯片把
发表于 2014-7-8 11:46:03 | 只看该作者 �
师傅发话了,那是晶振
发表于 2014-7-8 11:46:20 | 只看该作者 �
这个可以肯定是个晶振
发表于 2014-7-8 12:09:28 | 只看该作者 �
网卡的晶振吧
发表于 2014-7-8 12:16:39 | 只看该作者 �
楼主的 相熟  太高了  看不到
发表于 2014-7-8 12:17:00 | 只看该作者 �
贴片MOS管,换了容易挂
发表于 2014-7-8 12:36:34 | 只看该作者 �
应该是时钟晶振
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 17:01
