查看: 2007|回复: 8
联想X200T笔记本不显示维修
发表于 2014-7-8 10:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
客户拿过来一台X200T屏可以旋转的笔记本开机屏不显示,外接正常,客户自己换过屏和屏线故障还是一样,最后没办法了,就把机子扔给我处理了,我拆开主板一看是个集显的,如果屏和屏线没问题的话就是显卡的问题了,屏上3.3V 和20V电压都有,各位有没有碰到过相同机型相同的故障的?给点提示,以免少走弯路!
发表于 2014-7-8 10:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下屏线到南桥的信号,查看南桥后的电感,实在不行就刷个BIOS看看,
发表于 2014-7-8 10:29:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看一下屏的供电有木有..
发表于 2014-7-8 10:31:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
或者亲自换张屏试一下
发表于 2014-7-8 11:21:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
2脚、3脚、5脚、6脚、7脚、9脚、11脚有3.3V;13脚、19脚、1.8V;15脚、21脚、27脚有波形;22脚、24脚 20V; 25脚有1.3V;  31脚0.9V ;33脚1.3V ;   30脚、32脚、34脚、36脚、41脚、46脚、48脚、49脚、55脚、56脚、58脚有3.3V;38脚、40脚有方波;50脚、54脚有2.8V电压各位帮我分拆下是接口的电压不够导致屏不工作,还是集显的问题?
发表于 2014-7-9 09:18:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电流跑到多少?
发表于 2014-7-9 12:32:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
外接有显示,还要看电流吗?
发表于 2014-7-11 17:54:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
没人帮忙,只能靠自己了,先换个北桥再说
发表于 2014-7-14 16:18:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
唉,换北桥的时候,板下的电池居然一时大意没取下来,爆了
