查看: 3506|回复: 1
简略的 CPU供电 时钟电路 PG 复位产生的过程,和产生和必备条件
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-13 02:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
简略的 CPU供电电路.时钟电路 .PG  复位.产生的过程,和产生和必备条件
1.所有供电一切正常
2.按开机键后,ATX电源开始工作后,南桥或一些专用的IC会发出一个EN信号给电源IC,
3.电源IC收到EN信号后开始工作,CPU收到1。2V的VTT电压后给出VID识别电压给电源IC,控制场管和一些电子原件给CPU工作电压,Vcore达到标准后,通过电源IC输出VRMPG信号给主它组件表示CPU电源正常。(南桥和时钟IC)。
4.时钟IC收给电源管理芯片发出VTT_PWRGD#信号,和南桥给时钟芯片发出PWEOK信号后,时钟IC就开始工作。经过旁边的220 330排阻送到南桥 北桥 PCI CPU I/O  BIOS等各设备。
5.电源IC发出一个VRM-GD信号和ATX电原发出PWROK的信号给南桥,南桥复位电路开始工作,产生一个基本的PCIRST#信号发给74门电路或各品牌的专用IC(MS-5),门电路或IC再将PCIRST#信号分化成PCIRST#1、PCIRST#2、IDERST#等,用来给其它设备复位。
本人的理解是这样的,但不知道其中有没有错,请老师或高人们指点
发表于 2008-11-13 03:04:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
忘了PG的过程
南桥收到ATX的PWROK和VRM的PWRGD两个信号后发出给CPU。
