查看: 7542|回复: 27
求英特尔 D865GLC/D865PESO D865PCD/D865PCK
发表于 2008-11-13 02:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BIOS芯片是M50FW080的8M!
发表于 2008-11-13 09:38:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS来了,注意查看。
d865peso.rar
382.65 KB, 下载次数: 237, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1024KB
发表于 2008-11-14 10:03:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
兄弟,能用不,我得用个撒
发表于 2008-11-14 10:27:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能用,LS的这个BIOS是1M的容量,我还有一个512KB的你要哪个
[ 本帖最后由 新诚达 于 2008-11-14 10:30 编辑 ]
D865GLC D865PESO D865PCD.rar
381.91 KB, 下载次数: 185, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是512KB的
发表于 2008-11-15 00:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
1M的不能用,数据校验报错
发表于 2008-11-15 01:45:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不好意思!1M的可以用的!我的刷进去已经点亮到英特尔的画面那,就不动了!我之前是一开机就跑25,点不亮!
发表于 2008-11-15 09:17:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在能点亮了,到LOGO就停住了,看下内存供电,再就是CONFIG跳线。不行我再给你找一个,1M的BIOS不好找,不行你换个N82802AB的块刷512K的BIOS试下。
发表于 2008-11-15 12:23:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
石狮
使使使把6666
intel865.rar
381.76 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-15 13:33:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换换这个试试
d865glc peso pcd pck.rar (383.05 KB, 下载次数: 69)
发表于 2008-11-15 14:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 #7 新诚达 的帖子
512K用你的方法不行啊!麻烦你找个1M的吧!谢谢
发表于 2008-11-15 15:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 #9 联想世界 的帖子
用4M的芯片刷了你的,内存不过!
发表于 2008-11-15 15:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 #8 张红海 的帖子
用4M刷了你的也是到LOGO就停住了!
发表于 2008-11-15 16:03:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个BIOS你再试下,不行把原BIOS刷回看什么现像。你用编程器刷的吗?
d865pck.rar
806.57 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-15 17:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 #13 新诚达 的帖子
这个不行啊!用你之前那个1M的可以点亮到LOGO,跑37 38,
发表于 2008-12-24 20:00:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这个能用,要是原来是M50FW080的话改成82802就可以了。用其他的没有代换成功。
发表于 2009-1-9 12:46:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我要用512KB的啊,呵呵,现在找到了
发表于 2009-1-9 12:51:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
现在不能下啊,,晕
发表于 2009-3-11 22:08:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
新诚达 发表于 2008-11-14 10:27
这个BIOS可以用,我试过了.时钟=952601EF  IO=LPC47M172-NR   BIOS=49LF004B 无集显
发表于 2009-3-19 12:01:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
zhenshitaihaole   zhegewanghzan
发表于 2009-3-19 14:34:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
刷了好几遍都是内存不能过啊c7c5
