查看: 10682|回复: 25
V星 P43NEO 主板 不开机
发表于 2014-7-7 20:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 P43NEO 主板 不开机,今天还用得好好的,电脑关机后,发现电源灯还在亮(风扇转,没显示),于是重启,发现电源灯不亮,CPU等风扇转,没显示,于是拆出来测量一下,发现CPU电压也没有,电源灯的电压也没有,其他配件是好的(对比测量过了),确定是主板问题,估计是哪出了问题,谢谢!就是下面的主板:
补充内容 (2014-7-8 10:01):
测量过了,财北桥也没有供电,内存供电只有0.9V,全板供电都不正常呀,晕,就是风扇电压正常!
补充内容 (2014-7-12 23:05):
主板已经修复,详情见18楼,幸运的是只坏了一个电阻!
补充内容 (2014-7-18 10:09):
之前的主板其实是没修好,才用了一下子,又点不亮了,后来直接用3.3VSB去点亮UP6261 8脚EN,正常使用,但什么原因之前启动电压这么低,原来电阻可能没坏的,详细见本贴21楼说明,谢谢!
清下COMS看看。。  发表于 2014-7-8 08:52
发表于 2014-7-18 10:06:31 | 只看该作者 �
后来也只用了一二个小时就不行了,又点不亮,发现UP6261 8脚(EN)电压由1.5V跌到只有0.5V左右,当然启动不了,试过换了几个电阻,就是不明白电压始终用一下就跌到0.5V左右,开不了机,于是灵机一动,直接接上UP7706的6脚(3.3VSB)接UP6261 8脚(EN),断开R334,使用了几天,都正常,就是搞不明白,之前的电压为什么跌得这么历害,电阻看来是没坏的(是我误修了)!
发表于 2014-7-7 21:42:02 | 只看该作者 �
先把CPU供电修出来。
谢谢,我到时试下能不能搞定!  详情 回复 发表于 2014-7-7 22:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-7 21:12:16 | 只看该作者 �
先把电池放下电
发表于 2014-7-7 21:35:53 | 只看该作者 �
只给主板   你先测量一下别的地方的供电
发表于 2014-7-7 22:02:26 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-7 21:42
先把CPU供电修出来。
谢谢,我到时试下能不能搞定!
发表于 2014-7-7 22:39:18 | 只看该作者 �
要是多说些细节估计还好判断,你光把过程说出来了。。神人可以帮你。
发表于 2014-7-7 22:45:58 | 只看该作者 �
按照时序修吧。 应该没有多大的问题。 看看主板有没有腐蚀 烧伤的原件。
发表于 2014-7-7 23:01:36 | 只看该作者 �
这个还真不知道,楼主你要把关键信号都给测量出来看正常不,CPU没供电,看看总线供电出来没?
发表于 2014-7-7 23:02:07 | 只看该作者 �
内存和桥供电正常,修cpu供电。看看外设正常不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 08:53
发表于 2014-7-7 23:11:14 | 只看该作者 �
这板子 bios也坏的多
发表于 2014-7-7 23:26:49 | 只看该作者 �
V星的主板很少修 不过维修三板斧 查不着电路先猜 先怀疑后查询 找电路图查 我就是这样修的 修的也不太好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 08:54
发表于 2014-7-8 08:10:56 | 只看该作者 �
断电后风扇还转么???那应该从这里下手
发表于 2014-7-8 08:12:02 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-7-8 08:53:48 | 只看该作者 �
先查下全板的供电看看都正常了吗??最后最看CPU的供电。。?
发表于 2014-7-8 09:25:59 | 只看该作者 �
能开机的话,CPU无电压,要先看看 南北桥的供电是否正常?
发表于 2014-7-8 09:33:53 | 只看该作者 �
慢慢的检查吧。要报出测信号的数据啊
发表于 2014-7-8 10:02:12 | 只看该作者 �
全板供电都不正常了,晕,清过BIOS,放过电,还是不行!
发表于 2014-7-12 23:00:33 | 只看该作者 �
原来是总线电压供电没有,导致不开机!
经查主供电Q29的MOS脚,供电正常,没有启动电压(0V),经查是由U16 LM358产生,但3脚电压为0(IC没工作),这个电压是前面U19 UP7705产生的,发现那个的EN脚的电压也为0(IC也没工作),而这个电压是由U20产生 的,没量这个IC EN脚发现也是0V,启动不了,这个电压是从U22 UP7706产生,经查经过R357 产生1.2V再经过R334发现电压由1.2V变成0V,导致IC没法工作,尝试更换R334发现电脑工作正常,烤机几个小时,正常,修复完成,原来是一个电阻引起的不亮!
唯一的问题,原R334电阻是200K,找不到,只能用70K代替,长用不知会不会有问题?
真是最多谢有板的电路图,否则没法查到问题!
发表于 2014-7-13 09:35:57 | 只看该作者 �
我还以为是USB没电压的那种....
发表于 2014-7-13 09:45:33 | 只看该作者 �
路过学习中
