楼主: 树林林
V星 P43NEO 主板 不开机
发表于 2014-7-18 10:06:31 | 只看该作者 �
后来也只用了一二个小时就不行了,又点不亮,发现UP6261 8脚(EN)电压由1.5V跌到只有0.5V左右,当然启动不了,试过换了几个电阻,就是不明白电压始终用一下就跌到0.5V左右,开不了机,于是灵机一动,直接接上UP7706的6脚(3.3VSB)接UP6261 8脚(EN),断开R334,使用了几天,都正常,就是搞不明白,之前的电压为什么跌得这么历害,电阻看来是没坏的(是我误修了)!
发表于 2014-7-18 10:35:41 | 只看该作者 �
检查得真仔细啊  学习了
