查看: 2502|回复: 13
P5QPL-AM开机F1一列
发表于 2014-7-7 14:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
华硕P5QPL-AM开机提示CPU风扇出错要按F1换原装风扇也一样
在BIOS关闭这个提示不行吗?  发表于 2014-7-8 09:49
发表于 2014-7-7 14:32:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:49
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2014-7-7 14:56:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查风扇接口的三脚线路.
发表于 2014-7-7 17:26:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查风扇电路,不行换IO
发表于 2014-7-7 17:38:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个可以在BIOS里面屏蔽的哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:50
发表于 2014-7-7 17:59:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在bios电源选项里关闭风扇转速检测,F10保存即可。懒得去换零件
一般都是关BIOS提示选项算了。  发表于 2014-7-8 09:50
发表于 2014-7-7 19:17:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
哦,谢谢各位
发表于 2014-7-7 21:16:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在bios电源选项里可以关闭风扇转速检测
发表于 2014-7-7 23:09:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
进bios关掉风扇转速检测或在boot里面禁用F1 就可以了,不影响使用!
发表于 2014-7-8 09:50:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
禁用F1 就可以了 华硕的很多是这么的提示的。。
