查看: 3462|回复: 15
华硕N43S不开机一列。
发表于 2014-7-7 10:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外地同行发来一个华硕N43S说不通电,收到包裹迅速拆来目测没有进水的痕迹,打一下各个电感也没有明显短路。插上电源显示无待机,按下开关 无反应,,首先想到3V5V电感,一测果然没电压,待机芯片是RT8206B ,打开8206的PDF打开看了一下,测量条件VIN、ENLDO、LDO、REF都正常,再测EN1,EN2没有,追查电路发现是EC控制的。再测EC工作条件发现EC74脚+3vA供电没有。追查EC供电发现+3VA是由+5VALDO线性电压通过一五角个管子转换过来的 ,前面说过了LDO已经有了,问题肯定出在哪个转换管子上面了 ,测量管子发现3脚供电有1脚开启没有,开启也是LDO提供的。直接从LDO飞线到1脚。接上电源现在待机0。02 按下开关键电流一路猛升,接上屏幕亮机。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 10:50
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
盛娟清铖 + 5 赞一个!
wfcctv + 5 赞一个!
我的新手 + 3 很给力!
lsyyran + 5 很给力!
发表于 2014-7-7 10:58:54 | 只看该作者 �
思路清晰还不错,维修这就是要这样不要乱来
发表于 2014-7-7 11:30:14 | 只看该作者 �
这么快就给你找到故障了。。算是秒杀了。。。
发表于 2014-7-7 11:30:53 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2014-7-7 11:46:21 | 只看该作者 �
我一般不怎么飞线,怕有隐藏故障
发表于 2014-7-7 12:09:58 | 只看该作者 �
图上不是1同3连在一起的吗。3都有了还飞啥子线呢。
发表于 2014-7-7 13:05:29 | 只看该作者 �
楼主很细心   这个本子是不是进过水啊  要不怎么会断线呢
发表于 2014-7-7 13:09:27 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,查图速度也快,向你好好学习
发表于 2014-7-7 13:24:25 | 只看该作者 �
为什么我最近修的都是难啃的骨头  你们老是秒杀  让我情何以堪啊
发表于 2014-7-7 14:11:51 | 只看该作者 �
因为你技术不到家
发表于 2014-7-7 14:21:36 | 只看该作者 �
这清晰的思路,真心不错。
发表于 2014-7-7 14:31:08 | 只看该作者 �
实际测量时不通的 所以要飞线
发表于 2014-7-7 14:40:11 | 只看该作者 �
不错,思路很明朗!
