查看: 3412|回复: 3
索尼PCG-61212T屏不亮,郁闷的问题
发表于 2014-7-6 21:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  客户拿过来的时候说黑屏,接手后,开机测试,屏全黑,外接正常,,客户走后开始拆机,(不习惯客户看着拆)LED的屏,拆开重新插了一下接头,一试竟然好亮了,心中那个欢喜啊(心想这次赚大了)
  开机一会 一切正常, 关机,再开一次,竟然又不亮了,尼玛··
  经过测试 俺发现了一个奇怪的问题,就是拔掉电池,等一会装上就会亮,然后关机,再开又不亮了,然后再拔掉电池一会再装上又亮了,
  期间也没有动任何东西,这个问题   俺还是第一次见到,用可调电源就没有这个问题,郁闷啊
求师傅们解释一下,大概哪儿出问题了,
现在想刷一下BIOS
  此机器 桥 一个    EC一个,在论坛上找了一个下载出来,读取的时候竟然错误,其它没有找到合适的,
   朋友有的话传一份 ,,小弟谢谢了
SONY  PCG-61212T        ATI 集显
版号:M961_MP_MB     8LAYER  MBX-224    REV:1.1
IO:NPCE783LAODX
桥:BD82HM55
发表于 2014-7-6 21:25:15 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
换屏试了没有? 感觉怎么像屏的问题呢
没有换过屏,俺这小县城 配件不多,没有这样的屏,得算发货,  详情 回复 发表于 2014-7-6 21:39
发表于 2014-7-6 21:39:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiaoyiwoa 发表于 2014-7-6 21:25
换屏试了没有? 感觉怎么像屏的问题呢
发表于 2014-7-6 21:44:03 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我记得这样的超薄屏很容易出问题   必要时可以定一个来试试   这机我上次修也没找到图纸。貌似没有的
