查看: 12025|回复: 66
P5kpl-am se 不跑码维修,未果
发表于 2014-7-6 16:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
由于首次发帖不周到的地方请指点。
以前在论坛经常看贴,从中学习了不少经验,之前看过版主“不懂拒绝”的帖子,其中也有P5kpl-am se 不跑码,于是我就学了结果出现一个一样的板子
主板型号:P5kpl-am se
主板故障:有复位,不跑码
将主板换地,按时序测量
内存供电:1.9V
桥供电:1.5V,1.07V,1.29V
总线:1.23V
CPU:1.38V
时钟: PCI-E A13,A14:0.4V  (为什么这么测量,答案:跟版主“不懂拒绝”学的)
复位:PCI-E A11  3.3V
PCI A15 : 3.3V
CPU 复位:1.23V
以上数据 貌似没有不正常的吧,除了打值卡这个,难不成 和版主“不懂拒绝”维修的那个板子一样,也是南桥问题??
PS:有分的捧个分场 没分的捧个人场
发表于 2014-7-6 18:41:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
疯抢也可以 做下来  在做上去
用风枪那要吹多久阿?  详情 回复 发表于 2014-7-7 15:36
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-7 14:39:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个南桥试试行不 不行就在换个IO
发表于 2014-7-6 18:40:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也有好几块板子不懂搞,华硕P5P41T的不跑码,测得IO旁边的排阻一边有电压一边没有,用镊子短接还是不跑码,不懂那排阻是干嘛用的
起到信号电压上拉作用的。  详情 回复 发表于 2014-8-27 08:01
发表于 2014-7-6 17:33:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
BIOS方面查过了?那就搞桥吧
发表于 2014-7-6 17:09:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟芯片换一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-6 17:02:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
面对面想你 发表于 2014-7-6 16:52
都有复位了 抓BIOS片选啊
抓BIOS片选??  什么玩意   是打错字了还是如何?
没打错字,8脚BIOS的第一脚,抓它的波,看有没有跳,不过有诊断卡就不用了吧  详情 回复 发表于 2014-7-7 07:33
八脚BIOS芯片的1角  详情 回复 发表于 2014-7-6 18:59
发表于 2014-7-6 16:52:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
都有复位了 抓BIOS片选啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 17:50
发表于 2014-7-6 16:54:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害,不错,学习,分析的很到位
发表于 2014-7-6 17:08:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
82801GB桥容易坏
发表于 2014-7-6 17:17:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
bios片选没有,应该修那里。我遇到了一台供电 时钟  复位都有,就没有发出BIOS 片选信号,该怎么修?
同意楼上的说法,BIOS 片选信号可以用示波器抓下波形,一般这个信号通往南桥进行工作。  详情 回复 发表于 2014-8-27 08:03
发表于 2014-7-6 17:24:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
都有复位了 抓BIOS片选啊,2楼是不是说用示波器打下波形啊?
发表于 2014-7-6 17:25:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
想问下楼主有这个板子的图纸吗?或者你知道它的桥供电是怎么产生的吗?
发表于 2014-7-6 17:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好了没有啊
发表于 2014-7-6 17:45:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
刷 bios試試看~~
发表于 2014-7-6 17:51:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没图,不知道
发表于 2014-7-6 17:51:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还没修好,
发表于 2014-7-6 17:51:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
早就刷过了
发表于 2014-7-6 18:13:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换IO 如果还不好就给桥加焊 应该会好的
发表于 2014-7-6 18:25:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我在做  同样的板   82801   祝我成功
发表于 2014-7-6 18:33:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换GB南桥百分之90会好 我遇见5台了 全是换GB南桥搞定的
GB南桥不是爱坏么  详情 回复 发表于 2014-7-6 19:02
发表于 2014-7-6 18:36:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
mjnbalj23 发表于 2014-7-6 18:25
我在做  同样的板   82801   祝我成功
祝你成功,成功了吱个声
发表于 2014-7-6 18:36:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
可惜没有BGA
疯抢也可以 做下来 在做上去  详情 回复 发表于 2014-7-6 18:41
