查看: 5894|回复: 16
联想u310不充电 维修
发表于 2014-7-6 15:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户u310进水 ,不能开机。   待机0.0 ,拆卸后发现保护隔离末端无电压  , 测量电池充放电芯片24725不正常 , 于是更换  。  然后接电源能开机进入系统,   电池也能够开机   ,烤机后给客户  。 第二天客户拿回开机一看,  电池电量为0,   但提示一直在充电,  于是更换电池 。 可是电池只放点, 不充电  。于是确定是电池放电的电路问题,  测量 电池口到24725  和kbc之间的电压和线路一切正常。   于是更换kbc 。    接着刷kbc的bios,    一样没有用。   于是锁定24725 本身和其外围电路  。当测到24725bst升压电容  pc70的时候 , 发现电容两端电压接近都是10v左右。  正常情况,  并未升压正常情况下ldo的6v线性电压过来,  和10v的电池主电压 应该让bst电压升至14v左右  。于是更换升压电容  依然无果。  当取下升压电容时测量到没有升压电容的工作焊盘两个引脚电压还是一样。  这就不对了,  难道是24725内部短路 ,于是更换24725。    充电电流一下上去了。    现在中关村卖芯片的  说是全新的  实际上好多引脚发暗  明显是翻的   给我们维修员正常判断故障的思路带来好多烟幕
U310.pdf
1.05 MB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 13:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhoufude + 2 鼓励发帖
发表于 2014-7-6 18:03:48 | 只看该作者 �
LZ,你那U310PDF为什么要密码???没密码,这不都白下了????请告之..........
发表于 2014-7-6 17:34:10 | 只看该作者 �
我觉得还是拆料板上的比较靠谱而且好焊接。
发表于 2014-7-6 16:55:42 | 只看该作者 �
自举升压出问题     导致PWM不工作   不充电。买芯片真不靠谱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-6 16:22:05 | 只看该作者 �
楼主的图片打开要保护码,请告知为感,否则积分浪费了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-6 15:58:28 | 只看该作者 �
是啊,我有时候修个机器换了三芯片,都不敢换了,都不行,最后来了个一样的机器,把那个板子上的芯片还上就好了,维修就是怕换的也是坏芯片,照成错误判断,结果把主板修报废了也修不好
发表于 2014-7-6 15:49:14 | 只看该作者 �
哈哈,所以说,芯片得多备几个!总有几个是次品
发表于 2014-7-6 17:18:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,
发表于 2014-7-6 18:05:44 | 只看该作者 �
要什么密码?我白下了,浪费了我的下载分,后面的师傅们别下了...............
发表于 2014-7-8 17:28:55 | 只看该作者 �
解压密码是小写        lz7          不好意思
发表于 2014-7-8 17:29:24 | 只看该作者 �
lz7    这个就是解压密码
发表于 2014-7-8 17:29:54 | 只看该作者 �
密码是   lz7   小写
发表于 2014-7-8 17:32:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享哦
发表于 2014-7-8 17:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-14 11:56:32 | 只看该作者 �
好东东!!学习了!!
发表于 2015-3-21 19:51:28 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
