查看: 2073|回复: 0
hp HSTNN-105C自动开机但不能启动
发表于 2014-7-6 15:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp HSTNN-105C通电,风扇即转,但不开机。拆出主板,插电源后电流随即上升到0.2xx,几秒后电流变为0,随后又马上自动开机,重复之前的动作。期间测量开机按键的3.3V电压每隔几秒就被瞬间拉低到0V.  CPU没有电压,控制芯片TPS51117的1脚没有EN_PSV电压。跑线路发现U9 TPS51124的24脚没有PGOOD电压输出。而第8脚和23脚的EN电压每隔几秒就从3.3V变为0. 这两个EN分别是SLP_S5#_3R,SLP_S3#_5R,来自南桥。请教各位师傅,帮忙分析下。谢谢了。
