查看: 5752|回复: 29
华硕X84H这样花屏有搞好的吗?
发表于 2014-7-6 12:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先叙述下问题: 机器正常开机,不运行大软件一切正常。只要打开设备管理器点任何一项就花屏 装过官网显卡驱动,换过显卡,显存加焊过无果。求救有遇到的怎么解决吗?  上图
发表于 2014-7-6 12:11:21 | 只看该作者 �
试试加焊显存试试。。。
显存加焊过 不行  详情 回复 发表于 2014-7-6 16:59
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-7-6 12:11:37 | 只看该作者 �
应该是显存的问题,吧显存换了
8 颗 怎么不知换那个 ,还没搞  详情 回复 发表于 2014-7-14 13:51
发表于 2014-7-6 12:56:44 | 只看该作者 �
换显存,查显存到显卡中间的元件是不是碰掉了
发表于 2014-7-6 13:35:57 | 只看该作者 �
显卡周边的元件看下有无掉件 若没异常可以考虑换显存了!
发表于 2014-7-6 13:38:32 | 只看该作者 �
第二张那么花      显卡 可加焊过?
发表于 2014-7-6 13:45:39 | 只看该作者 �
可能是显存的问题,把显存换一下试试
发表于 2014-7-6 13:53:40 | 只看该作者 �
为什么是显存 还没遇到过
发表于 2014-7-6 14:16:20 | 只看该作者 �
把显存换一下试试,蓝屏代码16,论坛有个人也说是换显存好的。
发表于 2014-7-6 14:27:26 | 只看该作者 �
刚刚修了一个显存问题的机子,开机立马就花了,不能进系统运行后才花呀
发表于 2014-7-6 15:21:15 | 只看该作者 �
这种有可能掉件或者元件不亮吧,仔细看看显卡显存周围。
发表于 2014-7-6 15:23:23 | 只看该作者 �
换显卡 显存
显卡换过 8颗不确定那个坏,都换很麻烦的  详情 回复 发表于 2014-7-6 17:00
发表于 2014-7-6 15:27:22 | 只看该作者 �
显存可呢能很大,,
发表于 2014-7-6 15:41:11 | 只看该作者 �
显卡显存都有可能  从简单的搞起
发表于 2014-7-6 16:08:17 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
你这是像灌水吧  详情 回复 发表于 2014-7-14 13:52
发表于 2014-7-6 16:09:38 | 只看该作者 �
重植  显存 应该会好的
发表于 2014-7-6 16:18:26 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
花屏和BIOS没关系吧  详情 回复 发表于 2014-7-14 13:51
发表于 2014-7-6 16:59:11 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2014-7-6 12:11
试试加焊显存试试。。。
显存加焊过 不行
发表于 2014-7-6 17:00:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-6 17:51:07 | 只看该作者 �
先下个显存测试软件测一下  有可能是显存  或者显卡显存一个个加焊了试试就知道了
