查看: 6078|回复: 5
tps51620可以与哪一种芯片代换
发表于 2014-7-6 09:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位帮,谢谢
发表于 2014-7-6 09:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是只有用51620代换
发表于 2014-7-6 11:49:28 | 只看该作者 �
最好是换一模一样的吧。
发表于 2014-7-6 12:28:31 | 只看该作者 �
只能原型号代换
TPS51620工作原理
1 供电输入
P5.0V主供电输入到芯片26脚,V5IN,P5.0V_FILE_CPU输入到芯片40脚V5FILT,芯片2脚输出P1.7V_VREF基准电压
VDC输入到高端门场管D极
2 开启信号
芯片通过VID针脚与CPU通信,获知CPU所需供电电压信息
KBC3_VRON输入到芯片34脚VR_ON,为芯片提供开启信号
13脚PSI#:CPU供电相位控制,由CPU发出;
32脚DPRSLPVR待机模式控制,由南桥发出给CPU,北桥,CPU供电芯片;
12脚DPRSTP#:DPRSLPVR信号的一个复制,低电平有效,由南桥发出,发给CPU,CPU供电芯片,北桥。
3 CPU供电电压输出与反馈
以上工作条件满足后,芯片通过27脚DVRL1,30脚DRVH1,21脚DRVH2,24脚DRVL2输出方波驱动,驱动外部MOSFET导通输出CPU核心供电
芯片通过CSP1,CSN1,CSP2,CSN2反馈输出电流信息,通过VSNS,GNDSNS反馈CPU供电电压信息
发表于 2014-7-31 11:41:51 | 只看该作者 �
不可以用别的芯片代换吗?
发表于 2014-7-31 12:34:59 | 只看该作者 �
直接在宝上网买一块就行了啊
