查看: 2768|回复: 6
联想G470 先没CPU电压 后反复重启
发表于 2014-7-6 09:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
手上一台联想G470 (AL-6751P 1.0) 刚拿到手时电流跑到0.3几就不动了  测了一下电压发现CPU电压没出来 果断换一个CPU试一下 还是一样 又换了一个供电芯片开机还是一样。没法了看来要动南桥了运气真不好。手上没新的桥也就在板上拆了一个植球植的累死了  只希望能成功。换上后接电 开机 电流表上出现1.2几了 我笑了。装机 装到一半想还是再测一下吧 接电开机电流跑到1.2几的时候电流掉下来了 掉到0.2几 再上去反复的重启,晕啊。我想是不是拆到一个坏桥啊。店里忙没时间想等明天新桥到了再一个吧 。可新桥做上去问题还是一样啊。拿掉内存电流跑到0.8几就不动了 也不会掉。我想会不会是BIOS的问题啊? 谁会这BIOS G470(AL-6751P 1.0)独立显卡。在线等待。先谢了
发表于 2014-7-6 09:31:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BISO 刷了还是一样的呢
发表于 2014-7-6 09:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多刷几个试试   我遇到过不出CPU电压和集显电压的      刷了好几个才刷好
发表于 2014-7-6 09:58:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS NI 刷对了吗?
发表于 2014-7-6 10:11:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
对的  刷了好几个   后面还从一块一样的板上对调了 故障还是一样的
发表于 2014-7-6 10:25:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主这机器修上了吗?我手里也有一个G470和你的一样现象。
发表于 2014-7-6 14:35:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没有 之前有给客户换过一次板 两片对着修,反而把之前那片修好了 客户急着要只能把之前这片给客户了。这片以后有时间再看看。你要是修好了指导我一下
