查看: 2409|回复: 15
[戴尔]
液晶联想c185,19寸蓝灯变绿灯
发表于 2014-7-5 23:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
故障现象:蓝灯变黄灯,不停地来回变,屏一闪一闪的
解决方法:习惯性的测灯管 检测电源电压 测量按键电压都正常
很可能是驱动板的事了,测电压也都正常,然后来到了迅维网论坛结果真有相同的故障,BGA旁的两个六角芯片有一个短路了,找同型号的没找到,换了一个不同型号的不管用 按原理来说他俩是起保护作用的,不用也没事 所以我把两个干脆拿到不要啦 最后加的显影。真感谢迅维网以及里面的大神们
发表于 2014-7-5 23:48:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
恭喜楼主成功修复故障。
发表于 2014-7-5 23:56:09 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
楼主幸运,有的这两个件坏了,附近比芝麻还小的70多欧的小电阻还会坏呢!
发表于 2014-7-6 07:51:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
恭喜楼主修好了,还有楼主你的字打错了      VGA被你打成了BGA了
发表于 2014-7-6 09:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享经验。
发表于 2014-7-6 10:13:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果能找到原件还是安上好
发表于 2014-7-6 11:26:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最好有一样的元件换上 稳定些
一般拆掉那俩管都不装的吧 装的很少  详情 回复 发表于 2014-7-6 11:50
发表于 2014-7-6 11:50:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
过云雨HYL 发表于 2014-7-6 11:26
最好有一样的元件换上 稳定些
一般拆掉那俩管都不装的吧  装的很少
发表于 2014-7-6 19:35:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢下次一定注意,一个小小的东西就会影响全局
发表于 2014-7-6 19:36:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
最好有一样的元件换上 稳定些
是的听我老板说是起保护的
发表于 2014-7-6 19:38:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
呵呵被那个焊台影响了  怎么改过来呀
不好意思没看明白,能说详细点儿吗?  详情 回复 发表于 2014-7-6 20:21
发表于 2014-7-6 20:21:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
liu928101461 发表于 2014-7-6 19:38
呵呵被那个焊台影响了  怎么改过来呀
不好意思没看明白,能说详细点儿吗?
发表于 2014-7-6 23:05:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
826399453 发表于 2014-7-6 20:21
不好意思没看明白,能说详细点儿吗?
bga怎么改成vga  我不是发错了吗还能改吗
这事儿啊,好像刚发帖子时能改,回复那行有个编辑,好像时间长了就改不了了!  发表于 2014-7-7 08:00
