查看: 1293|回复: 3
顶星主板
发表于 2008-11-12 19:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
845顶星cpu不过bios好的,i/o好的  电压正常,cpu座好的,请教。
发表于 2008-11-12 19:41:09 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
时钟是否正常··复位是否正常··
有没有断线··短路··主板各零件温度有没有异常··!
各部分·电压是否测试完了。?
换个电源试没?··不带主板测试卡·试没?··
南桥·北桥·虚焊或坏··等等··!检查了在问·!
发表于 2008-11-12 19:48:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上的说的狗清楚的了 应该能找到故障点了
发表于 2008-11-12 19:51:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那是肯定都查了,还是不行 啊?
