查看: 5321|回复: 14
神州定制机按开机键没反应
发表于 2014-7-5 19:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州主板,版号hannstar j mv-4 94V-0 0934  。 待机电压+5VA由OZ815提供,+3.3VA由+5VA通过PU503提供, 。接可调电源电流显示0.004,无待机电压。按开关无反应。测得OZ815  1脚电压4.72V,2脚19V,3脚3.33V,4脚3.33V,5脚5.56V,6脚0.33V,16脚5.56V。6脚开启电压按图纸应该是由IE8502E提供 ,OZ815已经换过3个了,6脚的开启电压怎样才能出来啊?因为没有+5VA所以IT8502E就没有VCC输入,求高手指点下,这是个什么情况。
补充内容 (2014-7-8 01:03):
补充下,OZ815第12和17脚都有5.57V,为什么下管的控制脚会一直有电压,还请路过的大神帮忙给解释下。这主板都好多天了,就是弄不出来5V,不给19V直接弄个5V到PL501电感没有出现问题,3.3V也就有了。望大神解释下
补充内容 (2014-7-13 10:46):
昨天弄了一会,去掉QO4,断开PL501出来5V了,查了查后面也没发现短路的地方,只要装上PQ4就没有5V了,PQ4的G极一直有5V电压,反馈电路也查了没有问题,不知道为什么了,求高手赐教
发表于 2014-7-5 23:54:52 | 只看该作者 �
高手呢,来指点下啊,本人小小白。求大神赐教
发表于 2014-7-7 17:19:15 | 只看该作者 �
现在的论坛咋变味儿了,发个求助都没什么人看,基地的高手呢,都置顶了咋就没一个肯出来指点一下?大大们都咋了
发表于 2014-7-7 17:20:28 | 只看该作者 �
看来没人来指点一下我是路人甲
发表于 2014-7-7 17:27:57 | 只看该作者 �
电压被拉低了么
发表于 2014-7-7 17:42:32 | 只看该作者 �
电压被拉低?按你的意思应该有5v出来了?
发表于 2014-7-7 20:49:17 | 只看该作者 �
我暂时没有你的这个机器的图纸 用你的贴图分析下
OZ815 1脚   ON/Skip2  是控制的5V吧 (有高电平)
            6脚   ON/SKIP1 控制的是1.8V(待机暂时不考虑)
芯片换过了 查下芯片的工作条件    要是有示波器测下波波
没有换个PC506试试 祝你好运
发表于 2014-7-8 01:04:32 | 只看该作者 �
不是电容的问题,早就试过了。谢谢
发表于 2014-7-12 09:56:29 | 只看该作者 �
真晕,这就沉了吗?高手在哪里啊,大大们谁能赐教啊
发表于 2014-7-12 10:12:36 | 只看该作者 �
红河科技临B09 发表于 2014-7-7 17:20
看来没人来指点一下我是路人甲
指点一下吧 你不是要招人吗?
发表于 2014-7-12 10:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-12 10:22:02 | 只看该作者 �
不开机  先查开机电路  再查待机电路  最后查保护隔离电路
发表于 2014-7-12 12:56:27 | 只看该作者 �
待机都没有,查的什么开机电路?
发表于 2014-7-12 15:12:44 | 只看该作者 �
你直接测EC那个脚1.8vSON脚有电压么,4脚有电压他的信号不也是EC给的么,说名EC已经工作,换个EC试一试这个EC带BIOS 么??
发表于 2014-7-13 10:39:50 | 只看该作者 �
电脑维修大师傅 发表于 2014-7-12 15:12
你直接测EC那个脚1.8vSON脚有电压么,4脚有电压他的信号不也是EC给的么,说名EC已经工作,换个EC试一试这个 ...
EC肯定没工作,EC的供电都没有呢 ,它怎么会工作?
