查看: 6794|回复: 8
联想 E430 不充电问题
发表于 2014-7-5 16:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想 E430本本,不装电池进可以正常使用,
问题是不充电    电池可以开机    电源也可以开机,,
但电池  电源一起装在机子里开机   就只有电池放电。电源不放电
ACOFF  插入电源为0V  装上电池以后就变成3.3V    PQ304   G极就变成19V  芯片本身就不道通了
ACOFF 是从EC里出来的,会不会是EC  芯片本身坏了呢?
BATT_TEMP 插入电源不装电池是3.3V   装上电池是1.9V
发表于 2014-7-31 18:14:15 | 只看该作者 �
是的,手头也有个这个本子,也是电池能放电,不充电,电源和电源一起或分开都能开机,充放电头疼哦
发表于 2014-7-5 16:45:20 | 只看该作者 �
搞好没楼主我这也一个不充电
发表于 2014-7-5 16:48:26 | 只看该作者 �
hao902354 发表于 2014-7-5 16:45
搞好没楼主我这也一个不充电
正在修中,,,就是不知道那里的问题   电池可以放不可以充电也不能和电源共用
发表于 2014-7-5 17:21:42 | 只看该作者 �
你有换充放点芯片没?
发表于 2014-7-5 17:52:03 | 只看该作者 �
充放电芯片
发表于 2014-7-6 08:49:27 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2014-7-5 17:21
你有换充放点芯片没?
换过了   情况还是一样
发表于 2014-7-31 19:05:51 | 只看该作者 �
换个EC看看啊
发表于 2014-7-31 22:30:44 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再查
