查看: 10502|回复: 106
[笔记本]
asus k40in 经典维修之刮骨疗伤
     关闭 [复制链接]
发表于 2014-7-5 15:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:华硕k40in
故障:大短路
版号:k40in
     还是同行送来的机子, 修多同行的机子二修机有时实在让人心烦意乱~,说起送来的机子也有点意思,同行的店里新招的实习生,看客户的电源适配器接口有问题,就去坏的适配器上剪了一条好点的点源头给客户换了一个接上,这不接还好,一接上,说时慢那时快,只见电闪雷鸣,一阵焦味随之而来。 好小子把正负极接反了~~~
    到我手上时已经大短路了,二话不说直接拆机。只见 D6001已经烧焦了,去掉烧焦二极管后,19v后级依然短路。仔细观察了正板发现充电芯片也烧了一个洞 ,主板也遭殃了,一并糊了,照样取掉了充电芯片,取掉后发现检测电阻r8801链接芯片的线路还有短路。
       现在最快的就是烧鸡大法了,一边烧一边刮,可惜这个过程没有照片留下。献上刮好的图片 ,再来一张 穿了一个好大的洞 哈哈。
        短路排除后,才是头痛的开始,充电芯片拿掉后,自然 q8801不能导通,那么就直接跳过Q8801 跳过后,看待机电流,有待机出来了,测量3,5v电感,果不其然有电压。按下开关无反映,接着打开EC-it8512e 测量了各个电压无异常后,想到摘掉了充电芯片ac_in_oc#无法产生,故而有待机不能触发, ,测量EC的120pin发现ac_in——oc#为3.3v的高电平,既然主板的充电芯片没有办法正常焊接了,故要修好此信号就只能人为拉低了。故直接把此信号接地了 就近选了一个电容焊上,再次接上电源按下开关。一阵惊喜袭来。看电流跳的正欢。接上适配器亮机 ,至此维修结束,  最后去掉了和电池相连的电路,把充电芯片的上下管 也去掉了。刮骨虽痛,效果显著啊。图纸已经附上
   喜欢的朋友  请点帖子下方的支持楼主按钮,这样支持的朋友多了  帖子会自动升为精华, 谢谢大家了。
ASUS K40IN-G71G.pdf
1.2 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 4.5 反对楼主: 0.0
同意楼主: 3 反对楼主: 0
经常遇到 焊接过关 细心又耐心就可以·······  发表于 2014-7-9 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 16:18
参与人数 17下载分 +119 收起 理由
爱看书的猪 + 2 楼主的实力 很强
ptmanager + 10
pinggyuan + 5 神马都是浮云
忽》略。。 + 5 很给力!
jtelsoft + 5 很给力!
xy7834066 + 5 这个给力。我就佩服打洞的。高手啊。
wudongjie93 + 5 很给力!
yue19960714 + 5
锐杰电脑3 + 1 扁鹊再世!华佗已经没有办法在医了。。。扁.
哈斯奇 + 5
本文由 会员201047 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-5 15:44:53 | 只看该作者 �
linxus 发表于 2014-7-5 15:41
修亮了机子后  充电电路就没有管了  那边的一个大洞,修好后我也觉得会不稳定 再则焊接难度很大
lz也是强行偷懒
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 15:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 14:11
同意楼主: 5
让哥们见笑了 哈哈  发表于 2014-7-5 15:51
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-7-5 15:34:49 | 只看该作者 �
这边有台一样的K40AF搞得火大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-5 15:37:39 | 只看该作者 �
不知道最后lz有没有把充电电路搞好   这是要飞几条线的节奏
修亮了机子后 充电电路就没有管了 那边的一个大洞,修好后我也觉得会不稳定 再则焊接难度很大  详情 回复 发表于 2014-7-5 15:41
发表于 2014-7-5 15:41:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-5 15:57:29 | 只看该作者 �
这都能救 楼主太厉害了
能救能救,你们老师教的应该更加厉害吧。月饼老师很厉害 我听过远程  详情 回复 发表于 2014-7-5 16:00
发表于 2014-7-5 16:00:10 | 只看该作者 �
Erase。 发表于 2014-7-5 15:57
这都能救 楼主太厉害了
出基地一年了, 学的基本快忘光了  详情 回复 发表于 2014-7-5 20:02
发表于 2014-7-5 16:01:13 | 只看该作者 �
这样的亮了就可以了
修改了一点点电路 跳过了ec对充电器的检测, 结果就是充电不能用 其他的一切都是正常的。  详情 回复 发表于 2014-7-5 16:03
发表于 2014-7-5 16:03:19 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-7-5 16:01
这样的亮了就可以了
发表于 2014-7-5 16:06:21 | 只看该作者 �
这都能行啊,太牛逼了,挂的都出血了
你应该也很厉害了吧, 下次你开挂的时候也分享一些帖子哦  详情 回复 发表于 2014-7-5 16:12
发表于 2014-7-5 16:07:59 | 只看该作者 �
不错这种都能搞好
发表于 2014-7-5 16:12:31 | 只看该作者 �
he60987509 发表于 2014-7-5 16:06
这都能行啊,太牛逼了,挂的都出血了
发表于 2014-7-5 16:16:03 | 只看该作者 �
忘记给你加分了   已经补上
发表于 2014-7-5 16:17:19 | 只看该作者 �
充电电路就没有管了 ?
是的 就没有管了 洞太大阿了 修起来难度也很大, 再者同行的机子价格收不起来的, 取舍之间才能永久哦  发表于 2014-7-5 16:21
发表于 2014-7-5 16:23:51 | 只看该作者 �
这样也行啊 真服了
这样的回复会被认为是灌水的哦  详情 回复 发表于 2014-7-5 16:25
发表于 2014-7-5 16:25:10 | 只看该作者 �
周乐 发表于 2014-7-5 16:23
这样也行啊 真服了
这样的回复会被认为是灌水的哦
发表于 2014-7-5 16:37:31 | 只看该作者 �
ac_in_oc#正常不是3.3V # 低电平关闭 高电平开启
低电平 有效 有效的是acin 高的时候 ec测到没有电源接入  发表于 2014-7-5 16:44
发表于 2014-7-5 20:02:04 | 只看该作者 �
出基地一年了,  学的基本快忘光了
发表于 2014-7-6 08:14:09 | 只看该作者 �
挖了这么大一个窟窿机器还能点亮真是奇迹,楼主也给我们很大的启发,忍痛割爱,胆量倍增。
我原来烧掉的照片没有拍,也是怕修不好, 不过这次运气不错, 可以亮机了也是蛮意外的  详情 回复 发表于 2014-7-6 09:15
发表于 2014-7-6 09:15:30 | 只看该作者 �
