查看: 1202|回复: 1
DELL 1440怪问题
发表于 2014-7-5 14:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人很少做板和芯片级维修,今接一用户修DELL 1440本,故障是以前进水修过,在别家店里修过,现在问题是不开机,据用户反映,只要把取下电池,外接电源适配器就可以开机,经本人多次偿试发现,取下电池后插上电源开机可以正常使用,关机后再按下开机键,CPU风扇起动,且有热风吹出,但屏幕无任何显示。关机,拨掉外接电源装上电池开机一切正常,关机再开又出现屏不显示。每次正常启动机器都有5声报警声,开盖发现备用电池没有插上,难道是这个引起的?插上后不管怎么弄都是风扇转,CPU有热量屏幕就是不显示。拨掉备用电池,然后取下电池和电源适配器,再把电池装入,通电开机又一切正常。也就是说不插主板上的备用电池,每次关机后都要取下电池、拨掉电源适配器,如果不取电池和电源适配器就无法再次开机。我怀疑是不是复位出了问题,虽然用户不修拿走了,但我现在还是想要搞清楚引起这种问题的可能部位。请各位师傅给点分析
发表于 2014-7-5 14:48:26 | 只看该作者 �
进水的机器,只能慢慢查,独立显卡重点看一下显卡
