查看: 2112|回复: 4
是不是图纸下错了,MBX-237 版本不一样 差很远吗
发表于 2014-7-5 13:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注意版号是 V032  rev 1.2,下到的电路图只有 V030 rev 1.3 的
图中涂红的就是那个比较器了吧,跟电路图不同,5-6脚没有相连接,8脚 跟VCCRTC(VCCRTC 就是CMOS 电池的正脚吗?我是这样接的) 的电阻也不是 1K
发表于 2014-7-5 15:04:37 | 只看该作者 �
可能错了吧
发表于 2014-7-5 15:23:32 | 只看该作者 �
这个板子本来就已经没有标识,还没合适的电路图的话 怎么修???
发表于 2014-7-5 16:32:26 | 只看该作者 �
那就只有看芯片来判断一下他的条件是不是正常了。
发表于 2014-7-5 16:55:00 | 只看该作者 �
现在就是觉得 VCCRTC_R_S 电压不正常,
