查看: 4622|回复: 15
[其他]
联想L2364WA显示器雷击后电压低,不开机
发表于 2014-7-4 21:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机三无,测量12V只有7.9V,5V在1.5-1.8V之间跳动,300V大电容两端正常,此为一LED显示器,下一步思路在哪?盼赐教
补充内容 (2014-7-14 10:43):
此电源已搞好,是431有两脚短路,换后ok,走了一下弯路,没量431,直接先换了芯片7750,无果后再测量的光耦和431,白费了换芯片的功夫,谢谢各位
发表于 2014-7-4 21:52:10 | 只看该作者 �
电源板单独测量。。先断开12V。。然后再测5V。。看看5V正常不。,要是不正常。。就修5V、
发表于 2014-7-4 21:53:19 | 只看该作者 �
检查 电源芯片,开关管,50v小电容,反馈电路,打雷一般电源芯片,开关管 坏
发表于 2014-7-4 21:53:39 | 只看该作者 �
先修电源板呀
发表于 2014-7-4 22:04:27 | 只看该作者 �
输出滤波电容全换!
发表于 2014-7-4 22:08:29 | 只看该作者 �
先换一次电源芯片,不行换光耦!
发表于 2014-7-7 10:47:49 | 只看该作者 �
同意 二楼的说法!同样也学习下
发表于 2014-7-7 11:21:57 | 只看该作者 �
50v小电容    431   光耦    还有二极管
发表于 2014-7-7 14:30:19 | 只看该作者 �
先从查5V电路开始,5V是基础
发表于 2014-7-12 14:10:49 | 只看该作者 �
50v小电容指的是哪里的 起什么作用
发表于 2014-7-12 15:59:53 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-4 22:04
输出滤波电容全换!
大哥,别人说了雷打了,换滤波电容真管用嘛...
雷打了,瞬间高压冲击,电容耐压不够,你说管不管用?老弟!象他这样机器不一点一点排除故障部位还有什么好方法?老弟!  详情 回复 发表于 2014-7-12 19:09
发表于 2014-7-12 19:09:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-13 17:02:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-13 19:07:17 | 只看该作者 �
反馈和滤波有问题吧,不行换芯片
发表于 2014-7-13 19:19:20 | 只看该作者 �
      电源板
发表于 2014-7-13 20:43:13 | 只看该作者 �
看看反馈正常吗
