查看: 4217|回复: 10
戴尔5520不出CPU供电
发表于 2014-7-4 18:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5520,版号为LA-8241P,开机0.34,测各大电感,唯独CPU供电和集显供电没有
测芯片NCP6182B的条件,1脚VCC有5V,4脚EN 0V,为CPU开启VR_ON,来自IO:KB9012QF A3,是不死BIOS坏,一看没IO BIOS,UE4出为空位置,此IO带内置程序,淡腾啦
发表于 2014-7-4 18:43:20 | 只看该作者 �
怎么动不动就搞程序呢?这和程序有关系不?
发表于 2014-7-4 18:34:23 | 只看该作者 �
查信号 刷bios
发表于 2014-7-4 18:52:31 | 只看该作者 �
找料板拆个
发表于 2014-7-4 19:12:29 | 只看该作者 �
找一下电路的时序图,看一下在什么条件,发出VRON,
发表于 2014-7-4 19:22:34 | 只看该作者 �
不是吧,EC带的是POST自检程序,不是定义GPIO的程序,而且引起VR_ON不出的也有可能是CPU供电PWM短路了也会引起没有开启的。
发表于 2014-7-4 19:24:23 | 只看该作者 �
要是有条件的话可以考虑刷EC程序,反正我们是没有这么高级的编程器,上次就遇到一个EC带程序的,没办法只能不修了。
发表于 2014-7-4 19:47:57 | 只看该作者 �
看看PG出没出啊 再看EC程序啊
发表于 2014-7-4 19:54:54 | 只看该作者 �
我有ec的bios``````你要么?
发表于 2014-7-4 21:08:34 | 只看该作者 �
0.34  应该有短路
发表于 2014-7-4 21:18:30 | 只看该作者 �
这个板子不好弄哦
