查看: 2714|回复: 20
高手进来 主板跑FF 00
发表于 2008-11-12 17:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1快370老板子    cpu  内存  南北桥  供电都正常  按压南北桥也不行       没有复位   不知道该怎么下手
发表于 2008-11-12 17:17:56 | 只看该作者 �
刷BIOS   换南桥
发表于 2008-11-12 17:20:46 | 只看该作者 �
大哥   别动不动就干南桥啊    说点实际的
发表于 2008-11-12 18:05:29 | 只看该作者 �
难道没有高手吗
大哥们帮帮啊
发表于 2008-11-12 18:43:31 | 只看该作者 �
什么型号的主板???
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-11-12 18:47:17 | 只看该作者 �
检测时钟,跑复位线路
发表于 2008-11-12 22:57:28 | 只看该作者 �
查查IO,BIOS,不行的话就换南桥试试
发表于 2008-11-13 09:35:46 | 只看该作者 �
杂牌子     时钟芯片我也换了   还不行
发表于 2008-11-13 09:47:45 | 只看该作者 �
对了   这板子没有io     就有几个74门电路
发表于 2008-11-13 10:00:17 | 只看该作者 �
这种老板子经常这种问题,你先换CPU试一下,然后再查IO和南桥。
发表于 2008-11-13 10:05:54 | 只看该作者 �
回复 #10 旭华 的帖子
哥们     不是说了吗  没有IO  就74门电路          cpu我换了好几个了
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-4-27 11:13:36 | 只看该作者 �
370 我也今天也弄了筷子可惜没有你运气好比 它FF 其他大到撒正常 BIOS也没大刷 杂牌就是这么牛
发表于 2009-4-27 12:15:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS先,
发表于 2009-4-27 12:21:50 | 只看该作者 �
跑复位电路吧
发表于 2009-4-27 12:40:28 | 只看该作者 �
那你 把 门电路换 换看看可以不。不 行就 是 桥的 问题了
发表于 2009-4-27 12:49:15 | 只看该作者 �
BIOS是那种带座子的吗.如果是的就把BIOS拆下来把引脚用东西刮一下,还有老板子线路氧化的可能性比较大,
发表于 2009-4-27 17:26:13 | 只看该作者 �
把声卡。网卡。芯片拆了看看啊   在不行就做南桥了哦
发表于 2009-4-27 20:07:48 | 只看该作者 �
接触不良,整板清洗,会有收获
发表于 2009-4-28 00:07:10 | 只看该作者 �
这种板子是7407或者是7414这类门电路坏多,还有就是如果有网卡芯片的话拆下来试试。
发表于 2009-4-28 00:16:12 | 只看该作者 �
用CPU假负载测工作4大要点
检查位电路
