查看: 7438|回复: 3
转载:实例示范常见机箱跳线接法
发表于 2014-7-4 17:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        近期几个硬件交流群里时有玩家问起机箱跳线的接法问题,本人也曾在qq上给解答过几个,后来想想,将其整理成一篇帖子,也许对入门玩家的帮助更大。本篇仅面向新手和入门玩家,老鸟和高手请自动略过。
        对于diy入门玩家来说,最难的想必就是机箱前置面板接线(俗称跳线)了,至少当初对本人来说就是如此。还记得06年末,本人新配了一台AMD 3600+ X2的机子,结果电脑店的店员没有接正确前置音频线,结果我一接通音箱,就把板载声卡给烧了。那个时期的我,对跳线的接法自然是不懂,后来经过论坛多年的学习,也慢慢掌握了跳线的接法。下面,本人就通过实例来示范一下几种常见的跳线接法。
        下面是用来做示范的几件配件,机箱是最近新入的全塔T81,主板从左至右依次为华硕X58剑齿虎、技嘉P67-UD3P、V星Z97 Gaming3,之所以选用了3片主板,目的是把样本尽量放大,以针对不同的情况。
        机箱配备的前置接口一览,看到这么多的英文字母,大家先别犯迷糊,后面我会逐一介绍。
      机箱还配了一个USB3.0接口,这个接口是防呆的,只要找准主板上的位置,插进去即可,没啥难度。
        下面开始详解,接口有字的一面都被我翻上来了,我来解释一下各个接口的含义。POWER SW=开机键,POWER LED=开机指示灯(有正负极区别),RESET SW=重启键,H.D.D LED=磁盘指示灯(有正负极区别),HD AUDIO=高保真音频,USB(一般不注明指的是2.0)就不用解释了吧。
      另外还有个SPERKER=蜂鸣器
        接着看第一张主板技嘉P67-UD3P,该主板将前置接口的英文缩写印在PCB了,所以接的时候只需要一盏台灯照亮接就行了。对于英文缩写,各路主板和各路机箱也不尽相同,反正只要学过英文,应该压力不大。下面说说主板和机箱的接口对应关系吧,PW=POWER SW(前为主板,后为机箱,以下同),这个主板上有正负极,机箱没有,经本人证实,大多数情况下开机键不用区分正负极;RES=RESET SW,正负极也不用区分;PWR LED=POWER LED,这个正负极主板和机箱都有标示,对照着接即可;HD=H.D.D LED,正负极都有标示,对应即可;SPEAK=SPERKER,这个也是正负一般也不用区分;USB3.0是防呆接口,直接接入即可。有些机箱的线没有标出正负极,这种情况下,一般黑色的是负极,其他颜色的是正极,当然,这个也不一定全都是这样,大家可以多试试,接反了指示灯不亮,再改回来就行了。另外,该主板上MSG和CI两组针可以不用理会,一般很少有机箱带这两组跳线的。
      接着看USB2.0的接法,这个接口上排是5针,下排是4针,所以具有防呆作用,直接对照着接上去即可
      基本都接好了
        接着换华硕的X58剑齿虎试试,大家发现了没有,该主板的英文缩写又和技嘉P67不一样了,但大致相同,其对应关系如下:PWRSW=POWER SW,RESET=RESET SW,PLED=POWER LED,IDE_LED=H.D.D LED,SPERKER=SPERKER
        上面在介绍技嘉P67时,忘了前置音频接线,这里补上,如下图,主板上的英文缩写为AAFP,因为该跳线中间缺了一根针,具有防呆作用,所以直接将接头插入即可。
      所有接口都连接好了,由于该主板较老,木有前置USB3.0接口,所以就不用接了。
      再看第三张主板:MSI Z97 Gaming3,这个主板又和前面两张主板不一样了,两组跳线分别标识为JFP1、JFP2,这种情况咋个办呢?
        接着往下看,主板说明书出场,POWER Switch=POWER SW,RESET Switch=RESET SW,POWER LED=POWER LED(这个有两组,一组在JFP1上,一组在JFP2上,本人选择接到JFP1上),HDD LED=H.D.D LED,SPERKER=SPERKER
      前置音频接口也别忘了,该主板的英文缩写为JAUD1,由于是防呆接口,插入即可。
全部接好了
再来个独立声卡的前置接线,如下图,该声卡设有一组跳线
特写一个
由于是防呆接口,直插即可。
接好跳线后,再装好显卡、电源,一台机子就这样组成了。
发表于 2014-7-5 09:21:10 | 只看该作者 �
看来论坛高手很多啊,都没有一个回复的
发表于 2015-2-11 16:48:50 | 只看该作者 �
我不是高手,俺来回复。图文并茂解释详细。谢谢楼主。
发表于 2015-2-23 12:36:40 | 只看该作者 �
木看。。。先收藏
