查看: 6110|回复: 18
华硕P8H61-MLX R2.0掉电重启
发表于 2014-7-4 16:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华华硕P8H61-MLX R2.0一开始12V短路触发秒停,査到主板上PQ211芯片坏,于是换上PQ211芯片,触发正常启动,但是一进到系统启动界面就掉电了,进PE也是一样,高手帮忙解决一下。
  发表于 2014-7-26 11:15
发表于 2014-7-4 16:31:29 | 只看该作者 �
你可以考虑下CPU
发表于 2014-7-4 16:33:11 | 只看该作者 �
考虑换个电源管理芯片
发表于 2014-7-4 17:02:38 | 只看该作者 �
yuan5273 发表于 2014-7-4 16:31
你可以考虑下CPU
CPU换了还是一样,在系统也装不进去解压完之后就卡死重启,好不好是主芯片温度过高问题?我摸了一下芯片湿热差不多可以烫手。
发表于 2014-7-4 17:03:01 | 只看该作者 �
菜鸟2012 发表于 2014-7-4 16:33
考虑换个电源管理芯片
找不到一样的电源芯片
发表于 2014-7-4 17:03:10 | 只看该作者 �
查CPU供电吧。
发表于 2014-7-4 17:04:39 | 只看该作者 �
查了供电正常
发表于 2014-7-4 17:10:11 | 只看该作者 �
加电容看看吧
发表于 2014-7-4 17:17:42 | 只看该作者 �
桥供电呢?是不是用的集显。
发表于 2014-7-4 17:24:52 | 只看该作者 �
你好,桥供电正常吗,桥空焊呢,
发表于 2014-7-4 18:05:06 | 只看该作者 �
这板不好修啊,我有块P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板,不上内存 有报警声,上内存,啥都没有了,刷BIOS居然通电掉电
发表于 2014-7-4 18:46:51 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-4 17:17
桥供电呢?是不是用的集显。
是集显的,现在PE可以进去了,就是安装系统的时候卡死然后就重启了。有时候开机停在LOGO界面卡死,要一开机按DELETE选择以前启动,不按一开机就卡死,
这样有点麻烦。  详情 回复 发表于 2014-7-4 19:17
发表于 2014-7-4 18:47:50 | 只看该作者 �
王国宏 发表于 2014-7-4 17:24
你好,桥供电正常吗,桥空焊呢,
供电1.03,在BIOSS界面不会卡死也不会重启。
发表于 2014-7-4 18:49:27 | 只看该作者 �
风吹在脸上 发表于 2014-7-4 18:05
这板不好修啊,我有块P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板,不上内存 有报警声,上内存,啥都没有了,刷BIOS居然通 ...
华硕是麻烦点,但是会修就赚钱。
发表于 2014-7-4 19:17:15 | 只看该作者 �
吹oοΟ 发表于 2014-7-4 18:46
是集显的,现在PE可以进去了,就是安装系统的时候卡死然后就重启了。有时候开机停在LOGO界面卡死,要一开 ...
这样有点麻烦。
发表于 2014-7-4 19:20:45 | 只看该作者 �
先查查外围最后在弄桥
发表于 2014-7-4 22:28:42 | 只看该作者 �
这样的问题确实不好搞,
