查看: 5151|回复: 54
用水清洁主板
发表于 2014-7-4 11:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到朋友一块技嘉h61主板,主板太脏,用刷子吹风清洁后还是一样,于是脑中出现了用水清洁的念头,说做就做,用洗涤剂对好,把主板电池,桥芯片散热器,散热器CPU及机架去下,放在清洁剂中并用牙刷清洁一番,后再用大量自来水冲洗,甩干水后先用吹风吹一下,在放在返修台烘干,1小时后取下,装上主板电池,桥芯片散热器,散热器CPU,这时主板焕然一新估计8成新,上电开机50-c1-26 ok,.电子设备其实可以用水清洁的,前提必须断电,洗涤后必须干燥彻底。还有的设备不适用水清洁比如键盘、光头 液晶屏等。大家要小心!
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
清下结就可以了,  发表于 2014-7-8 10:10
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-4 23:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 23:53
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:42
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-4 11:49
发表于 2014-7-4 13:03:53 | 只看该作者 �
进来学习学习
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-4 12:56:13 | 只看该作者 �
最好用煮沸的凉开水
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:43
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-7-4 12:09:28 | 只看该作者 �
我都用洗板水
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 10:10
用纯净水(或者蒸馏水)是可以洗的,因为都是绝缘体。自来水是不可以洗的,里面有杂质,是导体。而且用自来水主板容易腐蚀  发表于 2014-7-7 17:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 23:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:43
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-4 12:01:45 | 只看该作者 �
我也想来也冲冲,去也冲冲,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-5 07:19:59 | 只看该作者 �
我没有用水洗过主板,量大的话可以买点洗板水清洗主板
发表于 2014-7-4 18:33:39 | 只看该作者 �
对,只要断电用水没问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 17:21:59 | 只看该作者 �
受教了 ,,清水 洗 主板
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 17:17:58 | 只看该作者 �
水洗的时候注意灰尘不要进BGA芯片,不然好进不好出,而且最好是马上吹干或者太阳暴晒晒干
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 17:01:38 | 只看该作者 �
白开水不好,最好用雪碧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 16:59:16 | 只看该作者 �
楼主这做法是不是告诉大家:我行你也行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 13:30:58 | 只看该作者 �
怕时间长乐会有隐患的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 13:34:55 | 只看该作者 �
这就像进水机,及时处理就不会有问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-8 10:11
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-4 23:54
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 14:07:19 | 只看该作者 �
及时处理就不会有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 14:40:51 | 只看该作者 �
为什么不用洗板液
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 10:11
同意楼主: 4
用纯净水(或者蒸馏水)是可以洗的,因为都是绝缘体。自来水是不可以洗的,里面有杂质,是导体。而且用自来水主板容易腐蚀  发表于 2014-7-7 17:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 14:58:30 | 只看该作者 �
楼主 胆子太大了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 21:32:03 | 只看该作者 �
可以再洗主板的时候加点  威猛先生  这样效果会更好
发表于 2014-7-4 22:13:04 | 只看该作者 �
我一般用酒精来清洗主板的
发表于 2014-7-4 22:40:40 | 只看该作者 �
恐怕接口生锈的几率会提高吧,最不喜欢的就是主板接口生锈了
发表于 2014-7-5 07:08:22 | 只看该作者 �
  慢慢会有潜在毛病的,建议还是不用比较好
